Pasek napędu PGO 125
! Forum Skutery 125 Pasek napędu PGO 125
Ten temat zawiera 3 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 2 lata, 2 miesiące temu.
  • #643697 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Matt
    Matt
    • Postów: 2
    Witam wszystkich. To mój pierwszy post na tym forum więc serdecznie wszystkich witam 🙂 Przeglądałem masę postów, ale nigdzie nic konkretnego. Proszę was o pomoc i wyrozumiałość.
    Mam problem ze swoim PGO T-REX CP 125 99r. 2 dni temu podczas jazdy pękł pasek napędu. Prawdopodobnie że starości. Niestety nic z niego nie zostało i nie wiem jakie są wymiary. Jedynie co udało mi się znaleźć na zagranicznych stronach to niby oryginalny rozmiar 812×20. Założyłem taki jaki miałem tymczasowy i jest on 840×17 i Turka sprawa wygląda tak że skuter bardzo słabo chodzi. Przy mała prędkośc i za duże obroty. Przy 70 km/h obroty są ok 70-8000. Idzie do odczuć, gdyż wcześniej nic takiego nie miało miejsca. U siebie znalazłem najbliższy proponowany o wymiarach 814×22.5 przez pierwsze kilka km moc nie była taka jak powinna, ale obroty w normie. Dzisiaj postanowiłem trochę dalej pojechać i zobaczyć co się dzieje no i po ok 15 km przy prędkości ok 80-90 pasek znowu pękł. Rozszarpalo go w drobny mak.
    Czytałem że to może wariator. Co prawda nie widać nic by się coś z nim działo, ale jak wyczytałem nie musi. Założyłem znowu ten stary 840×17 i tutaj zrobiłem ponad 40 km i pasek cały z tym że prędkość max 70 bo obroty i spalanie masakryczne (dlatego że za długi?). Powiedzcie jaki najlepszy może być pasek? Ważniejsza jest długość czy szerokość? Czy to może wina wariatora? Rolki są do wymiany, chociaż stan nie jest bardzo tragiczny. W poniedziałek wymienię. Tylkk nie wiem czemu się rozerwał ten 814×22.5. proszę was o pomoc. Pozdrawiam.
    Matt
    #643707 Odpowiedź
    • Postów: 20 428
    i długość i szerokość paska sa ważne. po prostu musi być odpowiedni
    Czytaj
    #643713 Odpowiedź
    Matt
    • Postów: 2
    No tak, rozumiem, ale możliwe jest że o te 2.5 mm się zerwało?
    Matt
    #643716 Odpowiedź
    • Postów: 20 428
    zła szerokośc paska nie powoduje zerwania tylko złe przełożenie – za wysoki lub za niskie obroty.
    pasek 840 mógł się zerwać bo przycierał drżąc o obudowe lub koło rozrusznika
Odpowiedz do: Pasek napędu PGO 125
Informacje o Tobie:
