Pasek Napedowy
  • #294923 Reply
    Dariusz Skiba
    • 1
    • Postów: 2
    • Postów: 3
    Witam kupiłem skuter Motobi Sowa BT49QT-2 Zmieliło mi pasek nie mam pojęcia jaki kupić kupiłem pasek ale chyba zły bo kiedyś jechałem spokojnie 80 km/h a teraz ledwo 60 na wysokich obrotach ma ktoś pojecie jaki jest oryginalny wymiar paska dodam ze kola mam 13 cali proszę o pomoc
    #294925 Reply
    • 55
    • Postów: 21 318
    • Postów: 21 373
    788/17/28
    do tego często jak mieli pasek to krzywi elementy układu napędowego i potem już nie jedzie jak przedtem
    SCORPION EXO 520 AIR
    #294926 Reply
    Dariusz Skiba
    • 1
    • Postów: 2
    • Postów: 3
    Wombat taki pasek właśnie kupiłem a co konkretnie mogło ulec skrzywieniu co trzeba kupić
    #294928 Reply
    • 55
    • Postów: 21 318
    • Postów: 21 373
    niestety skrzywieniu/uszkodzeniu mogła ulec w zasadzie każda z części w zasięgu paska. Zależy gdzie się te strzępy dostały i co je szarpało.
    Jeżeli pękł i go wymemłało ale silnik chodził – to lepiej. Jeżeli jednak stanął (silnik) gwałtownie – to gorzej.
    Krzywią się najczęściej powierzchnie korektora pod sprzęgłem ale też niestety przeciwtalerze wariatora lub nawet wał. A jak sie dostało pod wariator to i pokrywę wariatorą (tą ze ślizgami) mogło pogiąć.
    Trzeba napęd rozłożyć, zobaczyć czy wszystko chodzi odpowiednio lekko, czy nie ma gdzieś niesymetrycznych śladów otarć, wytarć, zakręcić wszystkim co się obraca i patrzeć czy nie ma bicia.. itd a przy okazji wyczyścić wariator.
    To że wyje i nie jedzie sugeruje że pasek na wario nie wchodzi odpowiednio wysoko. Może się przycinać wariator na tulejce albo właśnie ta pokrywa trzymająca rolki jest uszkodzona i sie zacina.
    #295096 Reply
    Dariusz Skiba
    • 1
    • Postów: 2
    • Postów: 3
    ok dzięki sprawdzę wszystko
Odpowiedz na: Pasek Napedowy
Twoje informacje:
