Paliwo kapie z rurki od gaźnika ( FOTO ) Proszę o pomoc.
Ostatnio zauważyłem że skuter pali więcej niż "standardowe" 3l i ładnie wcina mi paliwko.
Ściągneliśmy filtr powietrza i zauważyliśmy że po odpaleniu z jednej z rurek ( od gaźnika) kapie paliwo i to dość mocno. Jeździć da się normalnie, wszystko ładnie chodzi lecz skuter traci to paliwo przez tą rurke
Co może byc przyczyna?
I czemu od gaźnika wychodzą aż 3 rurki jakieś
o to zdjęcie
Skuter To Peugeot Vivacity
Nikt nic nie wie? ://
Dokręć śróbkę w misce pływakowej lub ją wykręć i wyczyść - to jest otwór spustu paliwa z gaźnika.
A sorka pomyłka, nie zauważyłem tego co zaznaczyłeś, nie widać co tam jest na zdjęciu.
Możliwe, że spust paliwa jest niedokręcony. Możliwe równiez, że zaworek iglicowy jest uszkodzony i trzeba go wymienić.
AraS paliwo leci z tej rurki brązowej zaznaczonej STRZAŁKĄ
Pływak wyreguluj.
Jak? I gdzie on się znajduje?
Jestem laikiem;p
Wyczyść dobrze gaźnik, a jak nie umiesz to daj komuś kto umie, albo kup nowy gaźnik i problem z głowy.
Jestem laikiem;p
Pływak jest w komorze pływakowej, odkręcasz denko od spodu gaźnika i widzisz komorę pływakową. Przy pływaku jest również zaworek pływakowy.
A jeszcze pytanie czy takie kapanie benzyny może wpływac na dzialanie skutera?
Na razie nie będę jeździł.Czekam na ojca jak wróci i będziemy coś patrzec, dzieki za pomoc napisze jak cos zrobimy
Raczej nie wpływa nic to kapanie na działanie silnika, jedynym minusem jest duże spalanie.
Najchętniej chcielibyśmy wyjąć cały gaźnik i przeczyścić go, zobaczyć, lecz nie wiemy dokładnie jak się do tego zabrać.
Wyciągneliśmy gaźnik. Jak nie było mnie w domu to tata rozkręcił tam gdzie znajduje się pływak i mówi że on jakiś plastikowy itd
Jak mamy wyjęty gaźnik to za co sięzabrac?
Pokazaliśmy gaźnik koledze mechanikowi, został przeczyszczony sprężarką a niespodzianką był malutki kamyczek w komorze pływakowej który najprawdopodobniej blokował pływak i paliwo małym otworkiem było wypychane i ciekło.
Po południu przyjedzie tata z gaźnikiem to dam znać czy problem rozwiązany.
Dzięki wszystkim za pomoc
Naprawione :)
Zlepiony piasek pod iglicą blokował domykani się i paliwo uciekało
Dzięki jeszcze raz wszytkim;p
