Opóźnienie w dodawaniu gazu.
! Forum Serwis Opóźnienie w dodawaniu gazu.
Ten temat zawiera 11 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez  misiorowski 6 lata, 8 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 12 łącznie)
  • #149599 Odpowiedź
    misiorowski
    • Postów: 31
    Panowie takie pytanko mam poluźnienie w wystartowaniu skutera daje mu gaz a on po chwili dopiero rusza gdzie szukać przyczyny skuter to motoventus grand 4t
    #149603 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Kristop
    Kristop
    • Postów: 1 162
    Pewnie za dużo paliwa w mieszance. Wyreguluj gaźnik.
    Czytaj
    #149604 Odpowiedź
    misiorowski
    • Postów: 31
    może to być przyczyna że wlałem nie to paliwo bo niechcący sie rozpędziłem w wlałem mu 98 oktan
    #149606 Odpowiedź
    Kristop
    • Postów: 1 162
    Raczej nie. A wcześniej na 95 jeździł normalnie?
    #149607 Odpowiedź
    misiorowski
    • Postów: 31
    tak bez problemu od 2 tankowań mam takie jazdy
    Czytaj
    #149610 Odpowiedź
    Kristop
    • Postów: 1 162
    A teraz na jakim jeździsz? Jeśli 95 to regulacja gaźnika, ewentualnie jego czyszczenie.
    #149644 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe szef_ff
    szef_ff
    • Postów: 104
    Jak po szybkim dodaniu gazu na maxa silnik nie wkręca się tylko jakby delikatnie przebiera i nagle załapuje to za bogata mieszanka. sprawdź filtr powietrza i trąbkę od wlotu do puszki filtra. być może masz wersję z gąbką lub siateczką i zasyfiło Ci wlot…
    Jak po dodaniu gazu masz zupełnie zero reakcji i po chwili powoli załapuje to sprawdź czy masz szczelną puszkę i powietrza, albo czy nie nie wypadła Ci końcówka z trąbki wlotu powietrza. Ewentualnie skróć centymetr sprężynkę w gaźniku.
    #149649 Odpowiedź
    misiorowski
    • Postów: 31
    filtr powietrza jest w miare czysty jest zbudowany z normalnej harmonijki plus doklejona jest gąbka.,przeczyściłem i przedmuchałem i jest jak by lepiej ale strasznie długo sie rozpędza teraz.Mam cylek 80 a max co rozpędzę na prostej to 55km/h a w lipcu szafę zamykałem bez problemu
    #149710 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe FormaN
    FormaN
    • Postów: 40
    Eh ludzie po co się wypowiadacie jak nie wiecie?
    Pompka przyśpieszająca nie działa.
    Z prawej strony gaźnika (przepustnica, sterowana linką gazu), na tym masz dodatkową oś a nad nią dźwignię połączoną z właśnie tą pompką.
    Dognij tą wajchę.
    Pompka przyśpieszająca odpowiedzialna jest za dostarczenie silnikowi w trakcie nagłego obciążenia silnika paliwa (gaźnik nie zdąży w tak krótkim czasie dostarczyć odpowiedniej dawki paliwa) w ten czas pojawiają się takie a nie inne objawy przy przekręceniu ma max manetki.
    #149800 Odpowiedź
    szef_ff
    • Postów: 104
    Historia zna przypadki działających pompek i zamulajacych silników.
    Misiorowski, zastosuj się pozostałej części mojego poprzedniego postu.
Odpowiedz do: Opóźnienie w dodawaniu gazu.
Informacje o Tobie:
