OPONA 10" 4.00 do małego Chinolka
  • #78382
    Im_Jurek
    • 4
    • 484Postów:
    No to po kolei mam Maver’a Action ( jeżeli ta nazwa nic nie mówi – to BAOTIAN BT-49QT-9 z pewnością jest jaśniejsza) , no i mam już zamówioną oponkę 10″ 4.00 – a teraz będę usuwał problemy jakie napotkam przy zakładaniu :
    1. z góry zakładam że amortyzator będzie przeszkadzał przy tych rozmiarach opony – a więc przerobię dolne mocowanie amorka ( co ja piszę XD – zrobię nowe) – a jak to nie pomoże to wezmę się też za górne
    2. – po za tym błotnik będzie wymagał drobnej modyfikacji- rozważę to podczas odbioru oponki w sklepie- chyba kupię błotnik od triada 3
    jeżeli macie podobne doświadczenia – to się podzielcie , będzie mi łatwiej
    #78390
    Stiopa
    • 3
    • 121Postów:
    Myślę, że amortyzator nie będzie przeszkadzał. 4″ jest tylko o 1/2″ szersza od seryjnej, co daje ok 1/4″ (6mm) więcej na stronę. Pod błotnik też powinna się zmieścić. Bardziej martwi mnie odstęp od przekładni. Ale na styk może się udać. Życzę powodzenia w pracach. Wrzuć zdjęcie jak zmontujesz to cacko. Też mi się marzą takie opony, albo 100/90/10, ale ma moich jeszcze trochę bieżnika zostało….
    #78395
    Im_Jurek
    • 4
    • 484Postów:
    nie właśnie odstęp od przekładni to ponad 3 cm – to bez problemu – a co do błotnika – to chodzi mi o ten mały żeby na gaźnik nie leciało – a o amortyzator może się zmieści na styk – bo tam mam właśnie około 12 mm wolnego
    a taka opona to tylko kilka złotych więcej – 95 zamiast 85 w moim wypadku – a fotka będzie – oczywiście zrobię tak żeby było widać wszystkie moje modyfikacje na tyle- a tych wiele Uuuu
    #78682
    Im_Jurek
    • 4
    • 484Postów:
    No to opona weszła – odstęp od amortyzatora 2-3 mm, a od dolnego mocowanie tłumika też około 4 mm – to chyba za dużo nie jest XD – większej opony już chyba nie wrzucę , ale jutro dodam fotki z oponką
    #78696
    Stiopa
    • 3
    • 121Postów:
    Gratulacje. Czekam na fotki.
    #78743
    Im_Jurek
    • 4
    • 484Postów:
    I oto efekty – przekładnia wydaje się mała
    #78750
    Fubu2PL
    • 19
    • 593Postów:
    opona jes znacznie większa od 3.50 ? czy tylko tak wygląda i czy lepiej składa się w zakrętach dzięki niej ?
    #78752
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    Mam pytanie – Gdzie ty masz filtr powietrza?
    #78753
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    #78755
    Im_Jurek
    • 4
    • 484Postów:
    #78756
    Im_Jurek
    • 4
    • 484Postów:
    No to po 1 pytanie – u mnie pada a w deszczu nie jeżdżę – zobaczę jak będzie suchy asfalt – ale już się kawałek przejechałem i jest pewniej
    a 2 pytanie – mam stożek polini air box
    a po 3 opona jest większa widocznie i rzeczywiście o 2 cm szersza od 3.50, oraz profil jest o 3 cm większy
    a tak po za tym podnosi tył jak przedłużka 4 cm- ale zmienia pochylenie silnika w drugą stronę – co jest bezpieczniejsze
    #78813
    Stiopa
    • 3
    • 121Postów:
    Gratuluje. Jak możesz, daj jeszcze zdjęcie z profilu całego skuta.
    #78948
    Im_Jurek
    • 4
    • 484Postów:
    ten po lewej to zipp basic mojego brata i w nim mamy dużą oponę 3.5 z almotu- typowa turystyczna oponka o niskim profilu, a moja ma wysoki profil, przez co lepiej sprawdza się w ostrych zakrętach
    A tak poza ty więcej zdjęć jest w mojej galerii, również te z starą oponą ( tak dla porównania), a stary filtr – ta wielka czarna puszka, której nienawidzę – leży sobie w garażu
    Błotnika też nie lubię i dlatego mam zamiast niego nadkole domowej roboty – oczywiście mojej – i uważam że nadkole sprawdza się o wiele lepiej od błotnika – po 1 mniej leci mi na stożek – ale tam jeszcze dorzucę błotniczek z bassy czy czegoś – oryginalny jest za mały by całkowicie zabezpieczyć filtr przed syfem i wilgocią
    a po 2 o wiele lepiej wygląda, z resztą na 2 zdjęciu jest porównanie
