Opinie: Jest robota: Dołącz do redakcji Jednoślad.pl
! Forum Wasze Opinie Opinie: Jest robota: Dołącz do redakcji Jednoślad.pl
Ten temat zawiera 25 odpowiedzi, ma 5 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe anonim Anonimowy 4 lata, 9 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 26 łącznie)
  • #294419 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Ania Grzelak
    Ania Grzelak
    • Postów: 170
    błędy są dwa. Pierwszy jest merytoryczny/nomenklaturowy – kolektor nie jest ssący tylko dolotowy (intake). W silnikach turbo panuje tam nadciśnienie i nie ma mowy o ssaniu przez ten element. Drugiego nie umim znaleźć.
    Piszę, redaguję, wspieram i kocham dwa kółka.
    #294421 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe paci
    paci
    • Postów: 5 807
    Nie umisz tylko umiesz kolezanko:)
    Czytaj
    #294422 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 20 463
    nie czytałeś chyba wymagań 🙂
    #294423 Odpowiedź
    paci
    • Postów: 5 807
    Czytałem i błąd jaki znalazłem to ten wyżej bo co do kolektora to;
    Kolektor ssący – przewód wykonany z metalu bądź tworzywa sztucznego podłączany do głowicy w silniku, służący do doprowadzenia powietrza lub mieszanki paliwowej do cylindra. Konstrukcja kolektorów ssących bywa różna. Można ją podzielić ze względu na liczbę rur zależnej od liczby cylindrów, sposób zasilania silnika, miejsce usytuowania gaźnika i układu wtrysku paliwa.
    Co do reszty to nie mam A i wypocin nie piszę więc i o posade nie stoję:)
    #294425 Odpowiedź
    • Postów: 20 463
    proszę cię nie leć tu wikipedią.
    Kolektor ssący to ma stacja uzdatniania wody albo inna pompa. Kolektor dolotowy jest częścią układu dolotowego a nie układu ssącego.
    Czytaj
    #294427 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 4 666
    Pewnie bierze się to od zaworów (ssących)…
    A kolektory znalazłem różne:ssący/dolotowy, wydechowy i… słoneczny :-)))
    #294428 Odpowiedź
    • Postów: 20 463
    w przypadku zaworów jest już jak piszesz a w przypadku kolektora w silniku spalinowym jeszcze nie. Być może błąd się utrwali i stanie się kanonem. jak z kopką, kopnikiem czy jeszcze inną jednostką chorobową. Lepsze że angielskiej nomenklaturze (najpopularniejszej) są zawory dolotowe i wydechowe (INtake/INlet i EXhaust).
    Zawory ssące należy zostawić pompom i ich jednokierunkowym zaworom po stronie ssącej pompy.
    #294430 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 4 666
    Może po prostu ssakom bardziej pasują ssące, niż dolotowe :-)))
    #294432 Odpowiedź
    • Postów: 20 463
    jest taka możliwość. No i nie bez znaczenia jest to że ja sie po prostu lubię poczepiać 🙂
    #294434 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe eadem
    eadem
    • Postów: 2 328
    W gruncie rzeczy króciec też jest nazywany kolektorem ssącym (potocznie, ale się przyjęło). Ktoś chętny/a na współpracę z jednośladem? 😀
Odpowiedz do: Opinie: Jest robota: Dołącz do redakcji Jednoślad.pl
Informacje o Tobie:
