Opadam z sił, mam dość Gilery-może ktoś będzie miał pomysł…
! Forum Serwis Opadam z sił, mam dość Gilery-może ktoś będzie miał pomysł…
Ten temat zawiera 25 odpowiedzi, ma 6 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Mrooq Mrooq 6 lata temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 26 łącznie)
  • #164924
    Zdjęcie profilowe lemonek
    lemonek
    • Postów: 266
    Witam wszystkich forumowiczów. Mój problem ciągnie się jak flaki z olejem. Byłem na zlocie w Wolsztynie, podczas jazdy w jedną stronę moja gilera runner sp przy prędkości około 80 km/h (lub w okolicach 8 tyś. obrotów) dziwnie przerywała z ciągiem-jakby jej ktoś na krótką chwile nacisnął hamulec. Mówię sobie – jak dojadę do domu, będę to musiał sprawdzić.
    Dodam ,że troszkę ponad 1000 km temu (wdłg. przebiegu)miałem wymieniany tłok,wał, łożyska na wale i tłoku, szlifowany był cylinder-ledwo wydał (70 ccm-malossi)i pompa oleju też była wymieniona. Docierałem go skrupulatnie wdłg. książek.
    Kontynuując- podczas parady wszystkich motocykli w pewnym momencie skuter całkowicie mi się wyłączył i stanął. Sprowadziłem go na bok, rozkręciłem filtr powietrza, sprawdziłem świece, rozkręciłem gaźniki wszystko wyczyściłem. Zastanowiło mnie to,że w gaźniku kolanko wchodzące do gaźnika od pompy oleju, było jakieś luźne.
    Pytanie 1.: czy to kolanko powinno mieć przejście w jedną stronę tzn tak jak wentylek w rowerze?Przepuszcza w jedną stronę a z powrotem już nie?
    Złożyłem wszystko do kupy, próbując odpalić na starter i nic. Dopiero za którymś razem odpalił na kopkę.
    Po tym całym zdarzeniu doszedłem do wniosku,że jadę do domu.(80km niecałe) niestety ujechałem parę kilometrów,jadąc powoli, i skuter stanął na amen w środku lasu. Zrezygnowany rozkręciłem jeszcze raz wszystko. Chłopaki wracający do Grodziska Wlkp. zatrzymali się koło mnie i pomogli mi rozkręcić skuter i zdiagnozować problem. Dolot oleju do gaźnika (kolanko które było luźne) było chyba zapchane.
    Pytanie 2: po ilu kilometrach mogę zajechać tłok jadąc na sucho?
    Jak odkręciliśmy tłumik to przez otwór wylotowy z silnika było widać tłok z wzdłużnymi rowami.
    Pytanie 3: Potrzebuje specjalne ściągacze do tego ,żeby wymienić tłok i cylinder na oryginalny 50-tke?
    Głupi nie jestem,ale wiem ,ze bez ściągaczy mogę narobić więcej szkody niż pożytku.
    Dodam,że resztę robiłem sam ale silnika jako tako jeszcze sam nie rozkręcałem. Tylko wszystko naokoło niego tak.
    Więcej kultury na ulicy moi mili…..
    Za literowki przepraszam – pisze często na szajsungu 😉
    #164926
    Zdjęcie profilowe kargulec12
    kargulec12
    • Postów: 495
    Ściągacz nie tylko najlepiej mieć klucz dynamometryczny bo jak dokręcisz za mocno szpilki od głowicy to możesz zjechać gwint. Jak nie masz musisz to zrobić z dużym wyczuciem. Hm po ilu km. to zależy, ale jak widać rowki na tłoku no to wiadomo że zatarty niestety.
    Czytaj
    Weź udział w konkursie Motul Azja Tour. Poznaj proste zasady.
    Wygraj wyprawę motocyklową po górskich szlakach Kirgistanu. Dzika przyroda, adrenalina i spartańskie warunki gwarantowane! Sprawdź swoje siły na trasie wiodącej przez kaniony, przełęcze oraz wzdłuż górskich jezior. Sprawdź również setki innych nagród od Motul.
    #164927
    lemonek
    • Postów: 266
    Jeszcze jedno – ktoś mógłby mi podać jakieś wstępne koszty?? Jeśli będzie coś wyliczał…
    Zapomniałem powiedzieć,że to dwusuw .
    #164928
    kargulec12
    • Postów: 495
    Jak chcesz to zrobić sam i masz oryginalny cylek i tłok. To będziesz musiał zainwestować tylko w kpl. uszczelek. A i polecam wywalić pompkę od oleju i robić samemu mieszankę to nie będziesz mieć więcej takich problemów.
    #164929
    lemonek
    • Postów: 266
    nigdy nie robiłem mieszanki wiec (jeśli możesz) napisz jaki stosunek oleju do benzyny musiałbym stosować?Ztym,że zawsze coś mi zostaje w baku bo nigdy nie jeżdzę do zapalenia się „żyda” tylko do 2-3 ech kresek przed końcem skali.Zostaje w baku (chyba) około 2 litry.Mniej więcej.
    Czytaj
    #164930
    kargulec12
    • Postów: 495
    1:50 czyli 100ml na 5l benzyny. Ja tam polecam wlewać troszkę więcej 110ml na 5l. Hmm najlepiej robić w bańce mieszankę. Lub nw. ile masz l bak.
    #164945
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 19 907
    jeszcze bańke ze sobą ciągać ? 🙂 przesada.
    Po ilu kilometrach z jedziesz tłok jadąc na sucho?
    Wg mnie to 300m prostej i 6000obr wystarczy.
    Ściągaczy nie potrzebujesz. Ale będziesz potrzebował drewnianiego kołka i młotka żeby wybić zakleszczony tłok. Walić bez opamiętania też w to nie można bo można uszkodzić korbowód lub wał
    #165067
    lemonek
    • Postów: 266
    Wombat to mniej więcej tak miałem. …w sensie jechałem około 60km/h czyli mniej więcej około 6000 obr. ale przejechałem na pewno więcej niż 300 m. bo było to około 1,5 km.
    Kargulec . dziękuję za odpowiedz. a co do baku to nie do końca wiem ile ma ale wydaje mi się ,że około 6,5 może 7 l. cały. nie miałem sytuacji żebym tankował cały.
    #165068
    • Postów: 19 907
    wiesz, możesz jechać i 15km, pytanie na ilu ostatnich metrach przestał działać dozownik oleju.
    My kiedyś robliśmy malucha kumpla na parkingu. Jak już zdjeliśmy miskę olejową to wymyśliliśmy że nie mamy fajek a do kisku ze 400m.
    Pojechaliśmy nim bez miski olejowej, poczekaliśmy aż kupi i wróciliśmy.
    Wydawało sie że bez problemu. Tylko jak już zgasiliśmy- to koniec.
    panweki na wale powiedziały papa
    #165083
    lemonek
    • Postów: 266
    to miałbym jedną prośbę: mógłbyś mi podrzucić linka do jakiejś strony (to nie chodzi o to ,że nie umiem szukać ale nie do końca wiem co) z kompletem tych uszczelek do silnika?
    Skuter to gilera runner sp z 2009r. silnik całkowicie oryginalny. Chyba,ze mam jakieś oznaczenia poszukać, albo cuś…
