Oliver Cpi 2005 Słabnie pod górkę muł na starcie
! Forum Skutery Oliver Cpi 2005 Słabnie pod górkę muł na starcie
Ten temat zawiera 13 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 4 lata, 5 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 14 łącznie)
  • #296240 Odpowiedź
    Dejv Knut
    • Postów: 26
    Witam pare miesięcy temu kupiłem swoje oczko w głowie skuter Oliver Cpi niestety stan tego skutera nie był idealny wręcz tragiczny ale po wstępnych naprawach udało mi sie go przywrócić do życia ale jest jeden problem straszny muł pod górkę nie może sie uwlec ale gdy zejde z niego odrazu idzie tak samo gdy jest silnik ciepły jest na starcie muł i potem wchodzi na obroty . I dzisiaj postanowiłem się przejechać miałem rezerwę oleju i nagle skuter osłabł i miał wysokie obroty może tłok spuchł nie wiem a jesli chodzi o tego muła może pasek sie slizga ( za miękka centralka ) albo cos mam nagrany filmik ale może się bez niego obejdzie
    #296242 Odpowiedź
    • Postów: 20 144
    po mojemu jest zajeżdżony na śmierć, brudny (filtry) i niewyregulowany. Więcej z twojego opisu wywnioskować nie można.
    A jakie to były te wstępne naprawy? To jest 2T czy 4T?
    Czytaj
    #296244 Odpowiedź
    Dejv Knut
    • Postów: 26
    Skuter nie jest dorypany . wymieniłem gaznik i przeczysciłem filtr jest to 2t wystarczy zobaczyc w internecie . naprawy nowy gaznik sprzęgło pasek wariator nie ma sząłu bo gaznik 170 zł a reszta to 100zł za kplt i to wszystko
    #296246 Odpowiedź
    • Postów: 20 144
    Być może wystarczy zobaczyć w internecie (akurat ja zobaczyłem) ALE:
    – to tobie zależy na tym żeby pomóc a 95% użytkowników nie bedzie za ciebie odwalać roboty i szukać podstawowych informacji i należy dac ludziom szanse sobie pomóc. Nie jesteśmy wróżkami i nie wiemy co ty nazywasz ^podstawową naprawą^ i jak oraz na czym ją zrobiłeś.
    – skuter używany mógł mieć już 5x zmieniony silnik, ludzie cuda z nimi robią.
    Powiem tak – jeżeli za pasek, wariator, sprzęgło dałeś 100zł to jakość tych części nie porywa. Pozostałe objawy wskazują na padający cylinder (znaczy dorypany). Zrób sobie pomiar kompresji.
    #296248 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe paci
    paci
    • Postów: 5 807
    Jak nic garnek jest zechlany i nie ma siły.
    Czytaj
    #296253 Odpowiedź
    Dejv Knut
    • Postów: 26
    Dobra komprecha jest 9 chyba ) 😛 bo nie mam miernika a ludzie mówili ze na włączonym silniku wetknąc palec w tłumik i po 3 s powinien zgrasnąc mój skuter po 2 gasnie aha i jest pare problemów może to się wiąże z całą sytułacją z kopki na strzała nie pali tak samo na rozrusznik jak na dworzu postoi cięzko odpala trzeba bez gazu a jak z gazem nie odpali
    #296256 Odpowiedź
    • Postów: 20 144
    Dejv Knut napisał:
    Dobra komprecha jest 9 chyba ) 😛 bo nie mam miernika a ludzie mówili ze na włączonym silniku wetknąc palec w tłumik i po 3 s powinien zgrasnąc….
    Proszę cie… niech se palec w d… wsadzą i zakaszlą. I po tym wnioskujesz że masz kompresje 9?
    Zmierz kompresje. Manometrem.
    Nie placem, termometrem, szczotką do zębów… itd
    Zobacz jak wygląda świeca. Zobacz jak wygląda iskra. Możesz pooglądać zawór mebranowy, uszczelniacze po obu stronach wału..Ale przede wszystkim zmierz ciśnienie sprężania
    #296260 Odpowiedź
    Dejv Knut
    • Postów: 26
    Uszczelniacze zostały wymienione miesiąc temu nie wiem moze najlepiej będzie kupic nowy cylek 70 ?? tylko wtedy co bym musiał dokupić
    #296261 Odpowiedź
    Dejv Knut
    • Postów: 26
    Swieca jest ciągle zalana niewyregulowany gaznik bo nwm o co chodzi ale gdy odkręce mieszanke paliwowo powietrzną to moc traci kompletnie i muli starsznei a tak to chociaż jezdzi
    #296262 Odpowiedź
    paci
    • Postów: 5 807
    I najważniejsze napisałeś na końcu,gaznik masz do. …możesz spróbować na stożku
Odpowiedz do: Oliver Cpi 2005 Słabnie pod górkę muł na starcie
Informacje o Tobie:
