Olej przekładniowy – prawda czy mit?
  • #153495
    watermelon
    • 14
    • 79Postów:
    Czytam, szukam i widzę, że istnieje coś takiego, ale…
    Mam chińczyka, 4T. Z tego co rozumiem, w przekładni (to długie, czarne coś do czego kopanka jest przyczepiona) jest wariator, sprzęgło, pasek napędowy. Jest też jakaś przekładnia wtórna. A olej? Obie przekładnie są połączone i pływa w nich ten sam olej?
    Pytam głównie przez to, że od nowości w okolicach tylnego koła po postoju znajduję plamki oleju. Ostatnio przetarłem spód przekładni i zobaczyłem, że upaćkana była olejowatym czymś (najwięcej w okolicy połowy długości, bliżej koła).
    #153501
    Padalec
    • 1
    • 887Postów:
    „Olej przekładniowy – prawda czy mit?” – prawda , jest coś takiego !
    Ba powiem więcej ten olej podlega okresowym wymianom.
    #153502
    watermelon
    • 14
    • 79Postów:
    W takim razie pytanie – jeśli olej ma smarować (zmniejszać tarcie między elementami?) to nie powoduje on ślizgania się paska napędowego i sprzęgła? Prawdopodobnie mam w jakimś stopniu błędne pojęcie co tam się dzieje, więc proszę o wybaczenie.
    #153504
    Padalec
    • 1
    • 887Postów:
    https://www.youtube.com/watch?v=TP0BGOem8wg
    – To filmik pokazujący przekładnię i jak się do niej dostać w razie potrzeby.
    To chyba lepsze niż pół godziny pisania i wyjaśniania. 🙂
    #153511
    watermelon
    • 14
    • 79Postów:
    A więc jednak olej jest w tej drugiej, dzięki za wyjaśnienie. Teraz namierzyć jeszcze skąd wyciek…
    #153513
    sekrout
    • 3
    • 15Postów:
    Oleś masz w silniku, i w przekładni, to w przypadku 4t, a w 2t masz olej tylko w przekładni.
    Przekładnie masz z tyłu. wlew oleju powinien być od boku lub od góry.
    Tam powinna być śruba na klucz 10,12 , zależy to od skutera.
    Zapewne cieknie Ci z korka spustowego oleju od dołu. Naprawiałem już XX skuterów z wiekszym przebiegiem i prawie każdy miał to samo.
    #153530
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Olej przekładniowy jest blisko paska i sprzęgła ale zamknięty w przekładni i nie ma z nimi kontaktu. Zmiana jego co 4 – 10 tysięcy kilometrów lub raz w roku przed zimą. Nadają się 75W90, 80W90 i 85W90 o ile producent w instrukcji nie zaleci inaczej. Olej do silnika to zupełanie inna sprawa w innym, oddzielnym miejscu.
    #153532
    Lukario
    • 7
    • 1 187Postów:
    od nowości nie zmieniałem. ciekawe czy jest ? 😛
    #153533
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Raczej nie wyparował. Może być go mniej. Warto wymienić. Lepszy świeży nawet Hipol niż stary Mobil czy Castrol.
    #153546
    Chinol_180
    • 2
    • 638Postów:
    watermelon napisał:
    Mam chińczyka, 4T…
    …od nowości w okolicach tylnego koła po postoju znajduję plamki oleju.
    Może to olej z przekładni się sączy, a może to jednak olej z silnika tak tam kapie. 😛
    Sączy się nieznacznie poprzez uszczelniacz za wariatorem podczas przenoszenia mocy od silnika (obciążenie wału napędem) i powolutku sobie ścieka na koniec pokrywy w nieznacznych ilościach. 😀
    Odnośnie silników 4T GY6-139QMB to już niejeden tutaj się na to skarżył, mało istotne czy to była zwykła 50-ka, czy już większa pojemność.
    Nawet nówki sztuki w ten sposób *wilgotnieją* od strony wariatora (od strony statora zazwyczaj tego bólu nie ma).
    Chinole 4T lubią olej 15W40, a są zalewane u nas przeważnie znacznie rzadszymi, choć i lepszymi jakościowo 10W40, a nawet (to już jest przesada) 5W40.
    Na dwoje babka wróżyła, masz już wytyczne, diagnozuj organoleptycznie istotę problemu u siebie. 😀
