Olej
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #80855
    pioneerq
    • Postów: 262
    Jakies 500 km temu wymienilem olej i na mobil 1 extra (nie wiem jaki byl wcześniej czy racing czy extra wiem tylko ze mobil 1)Skuter kupilem od kuzynki z przebiegiem 2500km teraz ma 4000km I teraz nie wiem czy moge wrócić do racing czy juz nie?
    #80860
    DooOminO
    • Postów: 1 610
    mobil 1extra? a nie czasami mobil extra 2t?
    Advertisement
    #80869
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    W 2T dolewa się oleju, a nie wymienia więc to trochę dziwne… Chyba, że chodzi o skuter inny niż w podpisie…
    Generalnie jeśli jeździłeś na półsyntetyku to raczej nie powinno nic się stać jeśli wlejesz syntetyk. Możesz potestować, nic się nie powinno stać.
    #80871
    DooOminO
    • Postów: 1 610
    To co zauważy na full syntetyku to to, że będzie się mniej grzał 😉
    #80879
    pioneerq
    • Postów: 262
    Zle napisalem 😀 olej wlalem nie wymienilem i to jest 2t moge zmienic na mobil racing czy nie ?
    #80890
    DooOminO
    • Postów: 1 610
    czyli wlałeś do dozownika tak? i w dozowniku jeszcze zostało go trochę i chcesz teraz zalać inny. Dobrze to rozumie ?
    #80897
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Oleje w 2T można ze sobą mieszać. W 4T absolutnie.
    #80912
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Możesz spokojnie dolać. Ja jeździłęm kiedyś w 2T na mieszance sześciu różnych olejów i to innych rodzajów i nic się nie stało.
    Zalej Mobila syntetycznego bez obaw do tej resztki którą masz. Ja też myślę o testach tego oleju. W hurtowni Al-Cor w Warszawie na Szyszkowej 35/37 (bud.A) jest po chyba 38 zł.
    #80917
    DooOminO
    • Postów: 1 610
    jak bym mial np cylindet za 300 zl to wolal bym nie mieszac 6 olejow..
    #80922
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    A ja miałem komplet za 100 zł i jeszcze nie było pierwszej wypłaty więc lałem ale teraz używam półsyntetyku Castrola do skuterów.
    #80937
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Sory za PPP zale powiedzcie mi czy ktoś używał tego Mobila syntetycznego? Warto próbować? Wiem, że to olej do motocykli, a nie do skuterów ale zastanawiam się czy będzie dobry.
    #80943
    pioneerq
    • Postów: 262
    Wlalem olej mobil extra półsyntetyk no i po paru kilomatrach zauwazylem ze silnik zrobil sie troche słabszy dodam ze olej przed wlaniem byl zielony w dozowniku a tera czerwony polsyntetyk
    chodzi mi o ten olej http://mokar.pl/170-218-large/mobil-1-racing-2t-1l-olej-mokar-karwacki-szamotuly.jpg
    #80950
    DooOminO
    • Postów: 1 610
    Zmieszales pol syntetyk z full syntetykiem, tak?
    #80954
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Nie bardzo rozumiem Twoją wypowiedź. Wydaje mi się, że chodzi o to => wlałeś syntetyk do półsyntetyku i zaczął Ci gorzej chodzić. Tak?
    Pamiętaj, że:
    1. Przy zmianie rodzaju oleju w dwusuwie tak jest. Przez pierwsze kilometry mogą dziać się różne cuda z pluciem olejem z rury włącznie. Musisz zrobić na oleju przynajmniej 50 – 100 km żeby silnik „przyzwyczaił się” do nowego oleju.
    2. Silnik dwusuwowy na oleju syntetycznym pracuje bardziej miękko, łagodnie niż na oleju półsyntetycznym i jest trochę cichszy. Dlatego wydaje się, że osłabł.
    3. Żaden olej ani żadna benzyna nie dodadzą silnikowi mocy ale mogą jedynie nieznacznie zmienić charakterystykę jego pracy. Objawia się to delikatną zmianą dźwięku i/lub wykresu krzywej momentu obrotowego (ale w nikłym ułamku wykrywanym jedynie na hamowni).
    #80961
    barteklodz
    • Postów: 783
    wszystkie oleje można mieszać
    problem może wystąpić z „dodatkami” dlatego radzę przed wlaniem zrobić próbę czy się coś nie wytrąci
    np tak jak przy przejściu z motula na castrola
    #80997
    pioneerq
    • Postów: 262
    Zmieszalem półsyntetyczny mobil extra z resztka CHYBA syntetycznego mobil racing a teraz chcialbym zmienic na castrol racing bo mobil racing nie moge znalesc w zadnym sklepie ani stacji.
    #81002
    DooOminO
    • Postów: 1 610
    Jak ci nie zalezy na silnku to mozesz lac.
    #81004
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Ale po co Ci olej do wysokoobrotowych silników motocyklowych w skuterze? Nie wykorzystasz jego możliwości. Lepiej pomyśl o Castrol ActEvo Scooter. Lepszy do skutera i dychę tańszy. Albo zostań przy Mobil Extra.
    Ja też się zastanawiam z tym syntetycznym Mobilem ale zobaczę jak będzie wyglądał silnik po tym Castrolu.
    #81085
    pioneerq
    • Postów: 262
    To jaki lać mobil extra czy Castrol ActEvo Scooter
    #81093
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Ja proponuję – wyjeździj ten co masz kupiony (bo kupiłeś syntetyczny, prawda?) i jeśli nadal będzie nie tak to wróć do Mobil Extra czyli ten, co był do tej pory. Generalnie lej półsyntetyczny.
    Jaka jest różnica cenowe u Ciebie między Mobil Extra a Castrol ActEvo Scooter?
    Ja przy wyborze oleju kieruję się jego dostępnościa w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy oraz ciągłością jego dostaw no i oczywiście jakością. Po dokonaniu wyboru konkretnego oleju szukam we wszystkich moich okolicach gdzie jest najtańszy i kupuję.
    #81097
    pioneerq
    • Postów: 262
    Ja wlalem polsyntetyka nowego do resztki chyba w dozowniku syntetyka a ceny u mnie tych olej sa takie same
    #81099
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Więc powiem tak => dobrze jest lać zawsze to samo i nie zmieniać. Jeśli jednak zmienisz to silnik to bez problemu przetrzyma i nic mu nie będzie.
    Mobil od Castrola jest trochę gorszy parametrowo ale do skutera oba pasują. Oba mają klasę lepkości API TC ale Castrol jest w klasyfikacji jakościowej JASO o jedną wyżej (FD, a Mobil FC).
    Castrola używam obecnie i choć przejechałem na nim dopiero około 500 km to jeszcze na starym kicie zauważyłem stopniową poprawę pracy silnika.
    Co do Mobila nie wypowiem się, bo nie używałem.
    Wyboru musisz dokonać sam.
    #81102
    pioneerq
    • Postów: 262
    Ja własnie chciałbym lac to samo caly czas ale nie wiem co bylo wcześniej wiem tylko tyle ze ten olej mialy jasny chyba zielny kolor i to byl jakis mobil tylko jaki?? Ale teraz chyba kupie tego castrola zobacze jak bedzie jeździł skuter
    Dzieki wszystkim za odp.
    #81125
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Castrol ActEvo Scooter to olej półsyntetyczny o parametrach syntetycznego. Z perspektywy około 500 przejechanych kilometrów mogę raczej go polecić.
    Możesz iść do sklepu i poprosić żeby dali Ci do ręki butelkę jednego i drugiego Mobila i na ściance masz taki przezroczysty pasek z podziałką do odmierzania orientacyjnej ilości oleju – popatrz pod różnymi kątami i zobaczysz kolor. Wtedy możesz kupić taki jaki miałeś.
    Jeśli zobaczysz Castrol i będą dwie butelki – ActEvo Scooter i druga ActEvo Extra Scooter to będziesz się zastanawiał czym one się różnią. Śpieszę z wyjaśnieniem, że niczym i że to są po prostu stare i nowe etykiety i ze to ten sam produkt.
    Szerokości!
