odpowietrzanie hamulców Gilera Fuoco / Piaggio MP3 wersja LT bez ABS
- This topic has 2 odpowiedzi, 2 głosy, and was last updated 2 months, 1 week temu by
AutorWpisy
14 kwietnia 2022 dnia 18:53 #732046
3 zbiorniki i 3 pompy, 3 zaciski, 2 rozdzielacze i 5 odpowietrzników.
zna ktoś procedurę ? jaka powinna być kolejność ?
jaki najlepszy sposób ?14 kwietnia 2022 dnia 19:49 #732047https://www.jednoslad.pl/forums/search/piaggio+mp3/
kilka razy było.. ostatnio tez jakoś niedawno. jest więcej w szukajce
20 kwietnia 2022 dnia 20:07 #732156@ Wombat – znalazłem już to, ale nie działa..
..może coś źle rozumiem ?@ Bomba:
odpowietrznik w tylnym zacisku jest w pozycji pionowej – po co go wymontowywać ?
– żeby wymontować tylny zacisk, trzeba zdjąć koło (zaczynamy od zdjęcia tłumika..)
wystarczy z jednej strony odkręcić lewy amortyzator i go odchylić – dostęp do odpowietrznika jest..
„pompujemy pedał aż stwardnieje a potem jedna osoba go dociska a druga odpowietrza”
– rozumiem, ze pompujemy po każdym odpowietrzeniu ? – bo pedał przecież wpada po odkręceniu odpowietrznika..
na pewno odpowietrznik z niebieską kropką na przednim rozdzielaczu pierwszy ?
– z reguły zaczyna się od najbardziej oddalonych, czyli tutaj tylny zacisk..
niebieska kropka – rozdzielacz pionowy – pompa pod pedałem – (zbiornik koło pedału gdy pchamy płyn od zacisku) przeciwko:
tylny zacisk – rozdzielacz pionowy – pompa pod pedałem..
zresztą odpowietrzniki na lewym i prawym przednim zacisku też są dalej od pompy nożnej niż odpowietrznik z niebieską kropką..
Amortyzatory to odrębny, krótki układ – można grawitacyjnie, można ciśnieniowo – odpowietrzone..
„TERAZ DOPIERO MANETKI”
co to znaczy: „najpierw wąż przy manetce” ?
(mam jeszcze Aprilię, tam jest odpowietrznik przy pompie – w Piaggio/Fuoco nie ma)
chodzi o klasyczne pompowanie klamkami ?
rozumiem, że teraz druga osoba już nie dociska pedału ?
i znowu (przedni hamulec):
„zaczynamy od odpowietrznika na rozdzielaczu na żółtymi kropkami, potem lewe koło i prawe”
odpowietrzniki na zaciskach są dalej (kolejność chyba dowolna, bo długość jednakowa) niż odpowietrznik na rozdzielaczu..jak napisałem na początku, zastosowałem Twoją metodę, cały czas mam problem z klamką przedniego hamulca
– miękka jak flak, nawet niezbyt ma ochotę twardnieć przy pompowaniu klamką..
(ktoś już o tym chyba tutaj pisał – czasem wyrzuca płyn fontanną ze zbiornika..) -
AutorWpisy
