Odpalanie skutera
  • #180078
    wojtek1999
    • Postów: 66
    czy skuter gdy ma odłączone światło stop to nie odpali na rozrusznik????
    #180080
    • Postów: 20 965
    jak ma odłączone światło to nie ma znaczenia.
    ale jak ma odłączony czujnik wciśniętego hamulca to wtedy nie zakręci.
    #180082
    wojtek1999
    • Postów: 66
    a to się odłącza tam koło tylnej lampy???
    #180083
    • Postów: 20 965
    raczej przy klamkach – ale może potrzebuje zamkniętego przez żarówkę obwodu. Nie wnikałem mocno w ten schemat
    #180084
    wojtek1999
    • Postów: 66
    mam jeszcze jedno pytanie dlaczego skuter nie chcę palić z rozrusznika??? wciskam hamulec i wciskam przycisk startu a tutaj zero reakcji z początku było takie pykanie ale potem już nie pykało na krótko odpala normalnie
    #180087
    • Postów: 20 965
    do zadziałania rozrusznika jest potrzebny sygnał z hamulca że jest wciśnięty + wciśnięty przycisk rozrusznika + sygnał z bocznej nóżki że jest złożona no i sprawna instalacja elektryczna.
    Czegoś z tego nie masz.
    #180102
    wojtek1999
    • Postów: 66
    U mnie przy stopce blokada jest wyłączona a gdy wcisnę hamulec i przycisk startu nie ma reakcji na krótko bez problemu odpali czym to może być spowodowane
    #180103
    • Postów: 20 965
    JAK WYŻEJ
    zadanie 55 raz tego samego pytania NIE ZMIENI odpowiedzi
    #180104
    wojtek1999
    • Postów: 66
    no to czym moze to byc spowodowane
    #180105
    • Postów: 20 965
    złą karmą…
    #180107
    paci
    • Postów: 5 812
    zepsuty przekaźnik rozrusznika lub włącznik w kostce.
    #180108
    Kristop
    • Postów: 1 164
    Zaatakował go demon albo H2NO4:D
