odpala ale nie jedzie
  • #46954
    Prookiller
    • 10
    • 18Postów:
    Witam. Posiadam skuter Kingway Maximus. Skuter odpala ale gdy dodam troche gazu to nie reaguje. Musze gaz na max trzymac okolo 30sekund wtedy przejedzie ok.10m i znowu brak reakcji. Wie ktos moze co z nim moze byc ?
    #46958
    MichalWujak
    • 118
    • 595Postów:
    Zużyte okładziny sprzęgła/pęknięta sprężyna sprzęgła, nadmiernie zużyte rolki lub ślizgający się pasek – sprawdź te trzy rzeczy. Najbardziej prawdopodobna jest pierwsza, choć rolki i pasek w jakimś ekstremalnym przypadku też mogą powodować takie anomalie.
    #46959
    klekocix
    • 54
    • 485Postów:
    Po odkręceniu manetki gazu silnik wchodzi na obroty czy nie?
    Być może zaoleiły Ci się okładziny cierne sprzęgła. Odkręć pokrywę napędu, następnie dzwon sprzęgła i sprawdź, czy nie jest tam mokro.
    Przejrzał bym jeszcze sam wariator i jego rolki, czy wyglądają tak jak powinny. Wszystko okaże się po odkręceniu pokrywy napędu.
    #46962
    Karbon
    • 7
    • 222Postów:
    Podaj jaki masz przebieg.Czy zwiększanie obrotów do średnich powoduje zgaśnięcie skutera.
    #46964
    Mafia
    • 1
    • 26Postów:
    Nie wprowadzaj kolegi w błąd, to są objawy pęknięcia membrany paliwa w gaźniku, bo gdyż daje max gaz, to silnik nie czuje zadnego oporu, jest na takich obrotach jak bez gazu – co z tego wynika?
    Przebieg ma 4600km i jest to 4suwowy silnik.
    Iż jest to wina membrany, gdyż membrana jest dziurawa (zużyła się już) i daje zbyt bogatą mieszankę z powietrzem.
    Dziękuje, dobranoc.
    #46965
    elastyna
    • 9
    • 244Postów:
    Od kiedy ma tak skuter? Robiło się to sukcesywnie czy w jednym momencie?
    #46966
    Prookiller
    • 10
    • 18Postów:
    skuter 1 dzien działał normalnie a na drugi juz tak jak opisalem. trwa to jzu z tydzien poniewaz nic z tym nie robilem poniewaz sie nie znam i nie chcem namieszac tam
    #46983
    MichalWujak
    • 118
    • 595Postów:
    Pęknięta membrana przy niecałych 5000km? Ona nie jest z papieru tylko z dosyć grubej gumy. Poza tym nawet z pękniętą membraną silnik powinien się wkręcić na średnie obroty, bo przepustnica jest sprawna. A skuter z dobrym napędem rusza już nieco powyżej obrotów jałowych, więc raczej nie ma to nic wspólnego z membraną, a prędzej ze wspomnianą przekładnią.
    #46986
    Karbon
    • 7
    • 222Postów:
    nie pomogę, mam 2t.
    #46989
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    Na pewno to wina przekładni, obstawiam kolektor momentu obrotowego i/lub sprzęgło
    #739846
    Artur Sadlo
    • 0
    • 1Postów:
    Ja tak mam z moim skuterem pegoutem jak daje gazu on nie jedzie ma 187km przebiegu
