Odetrzeć silnik ? :-P
- This topic has 9 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 11 years, 10 months temu by Pietro.
- AutorWpisy
- 16 maja 2012 dnia 06:21 #59747
Witam mam pytanie czy jest jakaś substancja czy coś która ułatwi poruszanie tłoka w cylindrze jeżeli jest zatarty? tzn spuchł .
16 maja 2012 dnia 07:23 #59750A tłok jest całkowicie zakleszczony czy jeszcze jakoś się porusza? Pytam dlatego, że nie wiem czy nie możesz ściągnąć cylindra, czy też po prostu szukasz sposobu naprawy zatartego silnika, ale nie ma problemu z demontażem.
16 maja 2012 dnia 07:39 #59752Jeżeli spuchł, to poczekaj aż silnik ostygnie i tłok się skurczy. Natomiast jeśli jest zatarty, możesz psiknąć do cylindra preparatem Granit, Caramba, WD-40, lub nalać trochę oleju i po jakimś czasie próbować tłokiem ruszyć. Jeżeli to nie pomoże, będziesz musiał wybić go młotkiem poprzez kawałek drewna.
16 maja 2012 dnia 07:43 #59753@Whister nie stety tłoku nie da się ruszyć więc jest całkowicie zatarty.
I tak szukam sposobu naprawy, więc jeżeli da mi się go w jakiś sposób odrzeć to czy wgl to jeszcze będzie działać?
16 maja 2012 dnia 07:48 #59755Będziesz musiał wybić tłok, kupić nadwymiarowy i zrobić szlif. Ewentualnie nowy tłok z cylindrem.
16 maja 2012 dnia 07:54 #59756@Pietro A młotkiem to nie skrzywi się wału? :> Gdzieś czytałem o delikatniejszych sposobach, jak ściągacz do łożysk lub… Ścisk stolarski 🙂 Choć jeżeli tłok będzie zatarty w górnym martwym punkcie, to pewnie i tak bez szkód się nie obejdzie. Nie, żebym był jakimś specjalistą, jestem niezłym teoretykiem (sporo czytam) a Ty praktykiem 🙂
16 maja 2012 dnia 08:11 #59758Czyli już na tym zatartym sobie nie pojeżdże
W jaki sposób chciałbyś wyjąć zatarty tłok ściskiem stolarskim na silniku? Jeżeli nie wyjdzie delikatnie, nie ma innej możliwości. Wału nie skrzywisz, bo uderza się w tłok poprzez drewniany klocek, nawet jeśli tłok nie jest na górze cylindra, unosi się całość do góry, podkłada pod cyl 2 kawałki drewna tej samej grubości z 2 stron między szpilki i wali w tłoka młotkiem (przez drewienko).
Bez majzla i bez młota, to jest chu*, a nie robota 😉16 maja 2012 dnia 10:19 #59768Chodzi mi o to zeby świece wykręcić i coś po prostu wlać odczekać i spróbować kopnąć,
masz odpowiedź w trzeciej pozycji od góry
- AutorWpisy
