Obroty
  • #104882
    skuterek123
    • 62
    • 292Postów:
    Witam!
    Mam pytanie. Czy jeśli jeździłem skuterem na blokadach i dawałem manetkę na full to czy silnik wchodził na najwyższe obroty, tak jak teraz jadę max ok 75km/h? Słyszałem gdzieś, że właśnie dla silnika zdrowiej, gdy ma się zdjęte blokady, bo jak jedzie się max 45/h to jest on na najwyższych obrotach. Czy to prawda?
    #104883
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    Nie. Przy jeździe 45km/h masz średnie obroty silnika, a przy większych prędkościach masz wyższe obroty.
    #104890
    harekop
    • 31
    • 530Postów:
    Sam fakt, że jeśli chcesz osiągnąć większą prędkość to wiążą się z tym większe obroty. Im mniejsze tym mniejsza prędkość. Przy 45 są to obroty optymalne dla silnika.
    #104891
    skuterek123
    • 62
    • 292Postów:
    A czy jeśli na docieraniu jechałem max 55 km/h (tyle ciągnął na blokadach) czy nie była to zbyt szybka prędkość dla silnika?
    #104893
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    Ja jeździłem na blokadach 50km/h prawie zawsze manetka była do końca , skuter jest dobrze dotarty.Także twój skuter też jest napewno dobrze dotarty 🙂
    #104901
    skuterek123
    • 62
    • 292Postów:
    A przez ile docierales? Bo mi w serwisie (kymco) powiedzieli że po 300 zdejmują blokady i można normalnie jeździć, ale gaźnik z docierania na normalną jazdę ustawili mi dopiero po 3000km
    #104918
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    ja docierałem swój skuter ponad 1500 km .
    #104920
    guliwer55
    • 28
    • 746Postów:
    W serwisie powiedzieli dobrze bo ja swego docierałem do 300 a potem w kite i skuter śmiga i nic się nie stało to nie są te cylindry co kiedyś inny materiał teraz lepszy
    #104933
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    To jeszcze zależy jaki skuter itd. Każdy dociera według uznania , jeden dociera do 300 km i starczy , no ja do 400 km uważałem żeby nie jechać cały czas te 50 km/h ale po 400km to już jechałem cały czas te magiczne 50 km/h 😀 (a to że wcześniej napisałem ze docierałem go do ponad 1500 km to się trochę pomyliłem 😀 miało być że jeździłem do tego czasu na blokadach :D)
    #104935
    damian_96
    • 0
    • 4Postów:
    Przy 45 km/h skuter nie jeździ na max obrotach, przy takiej prędkości obroty są średnie. A co do blokad to najlepiej ściągać po przekroczeniu 1500 km 😉
    #104941
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    no ja właśnie blokady ściagnąłem po 1500 km 🙂
    #104947
    Lukario
    • 7
    • 1 187Postów:
    ja po 400 i ogień 😀
    #104953
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    Mi się tam nigdy praktycznie nie spieszyło.;D No ale jakoś nasza mnie ochota na rozwijanie trochę większych prędkości 😉 . Po zmianie modułu na odblokowany skuterek smiga aż miło 🙂
    #104954
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Twierdzicie, że przy założonej blokadzie na wariator (pierścień dystansowy) przy 45 km/h obroty są mniejsze niż przy 60 km/h? To jakby twierdzić, że jeżdżenie samochodem tylko na trzech pierwszych biegach ogranicza obroty i jest zdrowe dla silnika… Heh, dobre!
    #109901
    Ry8Pomocy
    • 10
    • 29Postów:
    ja swoim 2t jak jade 55 km/h mam obroty 8300. jest dobrze ???
    #109905
    Lukario
    • 7
    • 1 187Postów:
    za wysokie wg mnie 8300 powinny być przy 80 km/h. jak masz blokady to zdejmij. obroty spadną
    #109908
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    A może to wina przełożenia?
    #109911
    Lukario
    • 7
    • 1 187Postów:
    też może tak być. w silnikach 1pe40qmb(china 2T) przełożenie jest 13.5/1 czyli ten keeway i mój skuter maja te same silniki a mimo to mój ma niższe obroty. blokada na wariatorze powoduje że przełożenie jest jeszcze krótsze dlatego warto sprawdzić czy jej tam nie ma
