Ten temat zawiera 7 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 10 lata, 2 miesiące temu.
Oglądasz 8 postów - 1 przez 8 (z 8 łącznie)
  • #248531
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Cze!możne mi ktoś rzeczowo powiedzieć ile powinien się układać nowy pasek?chodzi mi jakie mogą być objawy negatywne po wymianie itd wczoraj wymieniłem i 40max choć w porowmaniu ze starym ma sile przy podjazdach ale na prostej masakra pasek zwykły 78817 28dzieki
    #248532
    Anonimowy
    • Postów: 0
    a na starym ile ci szedł? i na tym ile? może po prostu zły kupiłeś? za krótki może? bo to raczej nie ma takiego czegoś żeby się układał nowy pasek .. ewentualnie powinien się dostosować po 200km ale to i tak praktycznie różnicy nie robi
    #248533
    Anonimowy
    • Postów: 0
    no właśnie paski mają bardzo różne wymiary, mogłeś kupić za wąski za szeroki za długi, najpierw sprawdź wymiary czy przypominają cos stary pasek
    Czytaj
    Weź udział w konkursie Junaka. Wygraj zegarek o wartości 2000 PLN
    Chcesz zdobyć wyjątkowy zegarek Davosa z logo Junak? Nakręć film o swoim Junaku i opublikuj na Facebooku.
    #248534
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Pasek się nie układa … to jest tylko takie gadanie miałem kiedyś chinola zipp vapor wsadziłem nowy pasek i śmigał !
    #248535
    Anonimowy
    • Postów: 0
    według opisu sa identyczne 788 17 28 tylko stary jest o 15mm dłuższy i nowy ma rzeczywiście 17 mm a stary 14mm szerokości po ok 60 km przebiegu idzie 50 a przed wymiana szedł 75
    #248536
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Pasek jednak musi się niekiedy dorzeć i na początku moga byc gorsze osiagi. Ile 100-300km zależy. A co do tematu wszystkie wymiary powinne byc identyczne bo mogą byc kłopoty z osiagami. pasek zuzywa ci się na grubość
    #248537
    Anonimowy
    • Postów: 0
    no to moim zdaniem kupiłeś za krótki ale jeśli są te same wymiary to powinien się rozciągnąć po 200km i powinno być dobrze…
    #248538
    Anonimowy
    • Postów: 0
    no tak jak jest za krótki to wiadomo że nie wejdzie tak wysoko na tarcze wariatora lub tak nisko na tarcze w sprzęgle,a wydłużyć może się tylko minimalnie bo to co byłby za pasek który się rozciąga..
