Nowiutki Router Bassa - proszę o porady
! Forum Grupy Dyskusyjne Skutery, Motorowery i Motocykle Router Nowiutki Router Bassa - proszę o porady
Ten temat zawiera 12 odpowiedzi, ma 6 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe  Anonimowy 7 lata, 6 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 13 łącznie)
  • #121956 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Louhito
    Louhito
    • Postów: 14
    Witam serdecznie.
    Od wczoraj jestem nowym właścicielem skuterka w/w ale przyznaje całkowity laik ze mnie w tym temacie.
    Jeżeli ktoś posiadający już taki model mógłby udzielić mi wskazówek jak zacząć przygodę z tą maszynka (co ile zmienić olej, jaki olej gdzie, jak dotrzeć prawidłowo itp ) chętnie posłucham.
    Pozdrawiam wszystkich
    Wiem wiem , na forum jest tego pełno ale rozrzucone wszędzie i odmienne zdania w różnych wątkach są. Dlatego założyłem własny temat.
    #121978 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 102
    Na dotarciu olej musisz zmieniać stosunkowo często, szkoły są różne.
    Ja zmieniałem po 20, 100, 200, 500, 1000 i 2000 km. Lepiej zmienic raz za dużo niż za mało :). Potem co 2000 km i co 4000 olej w przekładni.
    Na początku jeździj na mineralnym, jest gęsty i lepiej zbiera ten cały syf. Potem możesz spokojnie przejść na półsyntetyk, syntetyka nie polecam.
    Samo dotarcie to też różne szkoły, generalnie nie przegrzewaj go i nie piłuj, po prostu jeździj normalnie z różnymi prędkościami na różnych obrotach. Rób przerwy, daj mu ostygnąć.
    Dobrze też przeznaczyć specjalnie czas tylko na docieranie, czyli boczne drogi, z małym ruchem, na spokojnie, precyzyjnie to zrobić.
    Nie bój się wkręcać go na obroty i cisnąć chwilami na maksa, obyś nie przesadził 🙂
    Dobrze dotrzesz, będzie śmigał, jak będziesz oszczędnie kręcił manetką, zamulisz go.
    Czytaj
    NOWY MOTOCYKL BMW R 18.
    #121983 Odpowiedź
    Louhito
    • Postów: 14
    A kiedy można stwierdzić ze silnik juz jest dotarty ? Jakiś dystans przejechany czy coś innego ? Bo zamierzam do pracy sobie nim jezdzic (ok 11km w jedna strone) czy na np pierwsze jazdy cos krotszego sobie wybrac ?
    A jaki olej polecasz dokladnie zebym wiedzial czego szukac w sklepie bo pewnie pelno tego jest (rozne typy i rozni producenci)
    #121988 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 102
    Generalnie dotarty jest po 1000 ale jak zrobisz 2000 to mu na pewno nie zaszkodzi. Co do oleju…najlepszy Motul, ale drogi, ja na Castrolu jeżdżę. Tylko musi być motocyklowy, żebyś samochodowego nie zalał 🙂
    Spokojnie do pracy możesz śmigać. 11 km to żaden dystans.
    #122055 Odpowiedź
    Louhito
    • Postów: 14
    Czyli poprostu zaczac jezdzic do pracy (droga prosta , bez swiatel) i na trasie dopiero sobie gaz czasami na max wziasc tak ? I jeszcze pytanko olej w silniku juz wiem jak czesto zmieniac a w przekladni ? Razem oba oleje zmieniac ? czy juz nie trzeba tak czesto ?
    A i czy warto cos pogrzebac przy calkiem nowym (filtry czy cos )
    Pozdrawiam
    Czytaj
    KUFER MOTOCYKLOWY VBOX ZA 172,51 PLN. Ekspresowa wysyłka.
    Uniwersalny kufer motocyklowy 29L ze zintegrowanym odblaskiem. Komplet wraz z podstawą do łatwej instalacji.
    #122057 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 102
    Jeśli to 4T to co jakiś czas możesz jeździć w sposób; odkręcasz menetkę na 3/4 jedziesz kawałek i puszczasz ‚na luz’ do zatrzymania. Na takim odcinku jak go raz na chwilę wkręcisz na maksa to nic mu nie będzie.
    Olej w przekładni zmieniasz generalnie co drugą wymianę oleju silnikowego, czyli tak jak napisałem, silnikowy po 2000 km, przekładniowy po 4000 km. Chyba, że dużo jeździsz w deszczu, po błocie lub piachu czy w terenie. Wtedy częściej. W normalnej jeździe po mieście wystarczy co 4000 km.
    Filtra oleju nie masz więc masz spokój, za to filtr powietrza musisz nawilżać olejem silnikowym przy każdej wymianie. Czyli; wyjmujesz filtr powietrza, myjesz go z płynem do naczyń, suszysz, nawilżasz olejem i wkładasz z powrotem.
    Proponuję kupić drugą wkładkę filtra to nie będziesz musiał za każdym razem czekać aż wyschnie tylko wkładasz drugi. I tak na zmianę.
    #122071 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe WodzuWGK
    WodzuWGK
    • Postów: 422
    Mam pytanie odnośnie tematu docierania skutera (poniekąd kolegi Louhito też to dotyczy) – spotkałem się z opinią że w okresie do 1000 km nie powinno przewozić się pasażerów. Mam w Kymco ND przejechane 500 km i 11 letni syn nie może się doczekać kiedy się przejedziemy.
    Kiedyś Kymco New Dink 50 obecnie Aprilia SR Max 125 i.e.
    #122072 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe degename
    degename
    • Postów: 990
    Nie wozi się pasażerów żeby nie przeciążać silnika, najbardziej skuterowi szkodzi przeciążanie silnika – nie odkręcaj zbyt szybko manetki, jeździj płynnie i unikaj odkręcania manetki do końca, to przy takim przebiegu wystarczy żebyś bez szkód pojeździł z synem.
    #122080 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 102
    Tak jest, lepiej to robić samemu, bez pasażera. Mniejsze obciążenie lepiej dla silnika. 1000 km zleci nie wiadomo kiedy 🙂
    #122447 Odpowiedź
    Louhito
    • Postów: 14
    No i juz po 1 jezdzie jestem. tylko jak puszcze gaz na luz to silnik gasnie. (akumulator rozladowany jeszcz bo dopiero 5km zrobilem) wiec nie wiem czy to wina aku czy na razie jezdzic az sie wszystko dotrze. Na razie odpalam z kopki sobie.
Odpowiedz do: Nowiutki Router Bassa - proszę o porady
Informacje o Tobie:
