Nowey Skuter - co i jak ?
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #11037 Reply
    Braid
    • 3
    • Postów: 6
    • Postów: 9
    Witam !!! :mrgreen: Jest to mój pierwszy post na tej stronie więc proszę o wyrozumiałość 🙂
    A więc tu zaczynam swoją historię…W czerwcu tego roku zdałem na kartę motorowerową, i oczywiście zaczęło się „Mamo/Tato kupcie mi motor” :). I jest nadchodzi cudowny dzień sierpnia gdzie dostaje swój upragniony skuter tj. Chińska maszyna Romet 777. Oczywiście wolałbym np. Yamahe Aerox ale no cóż.. Tu wchodzi magiczne słowo PIENIĄDZ :(.
    Jak zapewne wiedzie Romecik jest 4-ero suwem co mi wystarczy… Poniżej wklejam dane techniczne 😛
    Informacje ogólne
    Model Romet 777 „Sport”
    Rok 2008
    Kategoria Skuter
    Silnik i przeniesienie napędu
    Pojemność skokowa 49 cm3
    Typ silnika Czterosuwowy, jednocylindrowy, chodzony powietrzem
    Ilość suwów 4
    Moc maksymalna 3,1 KM (2,3 Kw.) przy 6500 obr/min
    Maksymalny moment obrotowy b.d.
    Średnica cylindra x skok tłoka b.d.
    Zasilanie Gaźnik
    Zapłon CDI
    Liczba zaworów na cylinder 2
    Rozruch Elektryczny / nożny
    System chłodzenia Powietrze
    Wtórne przeniesienie napędu Automatyczne
    Sprzęgło CVT
    Wymiary i wagi
    Waga na sucho 90 kg
    Wysokość siodła b.d.
    Długość całkowita 1840 mm
    Szerokość całkowita 690 mm
    Wysokość całkowita 1110 mm
    Rozstaw osi b.d.
    Podwozie
    Zawieszenie przód Widelec teleskopowy
    Zawieszenie tył Wahacz wleczony
    Opona przednia 120/70-12
    Opona tylna 120/70-12
    Hamulec przedni Tarczowy
    Średnica przedniej tarczy (lub bębna) b.d.
    Hamulec tylni Tarczowy
    Średnica tylnej tarczy (lub bębna) b.d.
    Prędkość i przyspieszenie
    Prędkość maksymalna 45 km/h
    Stosunek mocy do masy b.d.
    Inne dane
    Pojemność zbiornika paliwa 5 L
    Zużycie paliwa na 100km b.d.
    Wersje kolorystyczne b.d.
    Dopiero zaczynam swojąprzygodę z motorami dlatego mam do Was kilka pytań :
    1. Wiem, że 4t + cyl alu dociera się krócej ale prosiłbym żeby ktoś dokładnie mi to wytłumaczył np. 100km – 30km/h itp.
    2. Czy olej ma więcej niż kilka wlewów ( ten obok silnika ) ?
    3. Jaki olej polecacie ?
    Pozdrawiam 😀
    #11039 Reply
    Vezyr
    • 18
    • Postów: 2 388
    • Postów: 2 406
    1.Dociera się tak, aby nie przegrzewać, nie katować, jeździć na zmiennych obrotach, nieraz mu dać w palnik, ale nie za często, nie ma konkretnej prędkości.
    2.Olej silnikowy wlewa się w miejscu czarnego bagnetu pod wydechem, wylewa się odkręcając śrubę pod skuterem.Olej przekładniowy ma wlew i wylew koło sprzęgła, ale zmienia się go o wiele rzadziej.
    3.Castrol, syntetyk (nie żadne pół syntetyki czy broń Boże mineralne), klasa lepkości wg instrukcji 10W-40 i taki będzie dobry.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #11041 Reply
    Braid
    • 3
    • Postów: 6
    • Postów: 9
    Wielkie dzięki Vezyr, poczekam na kilka innych uwag 😀
    Pozdrawiam i Szerokiej
    #11072 Reply
    Vezyr
    • 18
    • Postów: 2 388
    • Postów: 2 406
    Co do punktu 3 możesz dać inne markowe oleje, ja bym tylko Elfa i Lotosa nie brał, bo słyszałem że nie są najlepsze, no ale nie mogę potwierdzić, a i skuter aż tak nie poczuje różnicy 🙂 Ale Castrol jakoś tak najczęściej używany chyba przez ludzi jest i są z grubsza zadowoleni 8)
Odpowiedz na: Nowey Skuter - co i jak ?
Twoje informacje:
