Nietypowy przypadek, skuter nie odpala
  • #206924
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Witam
    Skuter honda x8r , wymieniony cyl ,wał ,łożyska, uszczelniacze. Skuter po złożeniu odpalił po paru kopach następnie pochodził ok 25sekund po czym zgasł. Przy następnej próbie odpalenia, odpalił po 20kopach. Po czym także zgasł, od paru dni staram się go bezskutecznie odpalić ale nie da się .
    Iskra jest (mocna)
    Kompresja jest
    Paliwo dochodzi
    Przy podlaniu pod świece także nie zapala
    Przy odkręconym wydechu od czasu do czasu widoczny jest ogień z kanału wydechowego, a przy próbie odpalania od czasu do czasu strzela z wydechu.
    #206925
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    jaką tam dysze maszł
    #206926
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    85, a co ma dysza do tego? jak po wstrzyknięciu paliwa nawet nie zagada na sekundę
    #206927
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    tak się pytam no bo co to może być.
    chyba że włąśnie zapłon przestawiony jakimś dziwnym cudem, nie wiem
    #206928
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    znowu obstawiał bym na membranki , przy membrankach jet taki efekt że nie odpala swieca mokra i iskre dostaje , i raz na jakiś czas strzeli w wydechu , w tym wypadku ,z kanału wydechowego bo nie ma tłumika
    #206929
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    No ale podobno w skuterze nie da się przestawić zapłonu , hmm może moduł cdi no ale przecież daje iskrę. Membranki przepatrzę jeszcze raz dzisiaj ale 3dni temu były jak nowe co mnie bardzo zdziwiło.
    #206930
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    żeby mieć 100% pewnosci przyłuz do ustr stronę od gaźnika i zaciągnij powietrze jak sa DUŻE opory to jest ok jak idzie powietrze lekko , to śmiećtnik 🙂
    #206931
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Cięzko idzie powietrze, przepatrzę teraz całą elektrykę ponieważ skuter nie jeździł ponad 1,5 roku stał w nieogrzewanym starym domu . Może coś zawilgło, przepaliło się albo coś, znajomy mechanik powiedział mi że to na 100% wina zapłonu.
    #206932
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    chu.ja a nie wina zapłonu , wina zapłonu to mogła by być jak by był przestawiony a w kiblu nei da się go przestawić.
    #206933
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ale może się uszkodzić moduł zapłonowy lub impulsator i daje iskre w nieodpowiednim położeniu tłoka
    #206934
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    to sprawdź impulsator a potem modul
    #206935
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    a moze przy skladaniu coś źle zrobileś , moze pierścienie źle zalozyleś czy coś.
