Niedziałający prędkościomierz
  • #160453
    Naveen
    • 20
    • 94Postów:
    Witam mam takie zapytanie dzisiaj podczas jazdy stanął mi prędkościomierz i nie nabijał przebiegu ani nie pokazywał prędkości.
    Lampki od kierunkowskazów/ czujnika oleju/ świateł długich działają normalnie.
    Zmieniłem linkę od prędkościomierza i nadal stoi.
    Czy może być uszkodzony prędkościomierz lub ślimak ?
    #160469
    Goper
    • 3
    • 9Postów:
    Mam ten sam problem
    #160483
    rogo54
    • 10
    • 113Postów:
    Masz tam tarcze czy bęben? 🙂
    #160500
    • 55
    • 21 949Postów:
    fajnie chłopaki że macie tan sam problem ale ci co by chcieli pomóc mają problem żeby zgadnąć w jakich sprzętach jest ten problem.
    Co może być dość istotną informacją.
    #160504
    Naveen
    • 20
    • 94Postów:
    Jest to romet 700
    #160513
    Nieaktywny
    • 2
    • 170Postów:
    Najprędzej ślimak. Odepnij linkę od licznika, niech będzie wpięta w ślimak i obróć kołem. Jak drut w lince się obraca – problem jest z licznikiem, jeśli nic się nie dzieje – ślimak zdechł. Może nawet tak być, że do naprawy wystarczą wąskie szczypce – to działa w ten sposób, że w kancie felgi jest wcięcie, w które wchodzi taki mały, odgięty pazurek na blaszanym pierścieniu napędzającym ślimak. Bywa, że przy montażu źle się to umieści i pazurek się wegnie, później na skutek nadmiernego obciążenia schowa się do końca i koło nie obraca ślimaka. Wystarczy wtedy zdemontować ślimak, odgiąć pazurek z powrotem do kąta prostego i założyć (tym razem starannie) ślimak na miejsce.
    #160953
    Naveen
    • 20
    • 94Postów:
    Damork dzięki za pomoc odkręciłem koło, ściągnąłem ślimaczka i okazało się że jakaś mała podkładka nie wiem jak tam wpadła teraz wszysstko działa.
