Yamaha Majesty 125 – niedziałający licznik / prędkościomierz.
- This topic has 6 odpowiedzi, 5 głosów, and was last updated 1 year, 12 months temu by
Wombat.
AutorWpisy
31 lipca 2014 dnia 21:59 #172261
Witam,
mam dość (bardzo) uciążliwy kłopot z licznikiem km (nie nalicza przebiegu) i prędkościomierzem od momentu zakupu skutera miesiąc temu.
Aby być dokładnym – jak jadę realnie jakieś 80 -90 km/h wskazówka unosi się do 10km/h i nalicza przebieg jak bym jechał właśnie z taką prędkością. Poniżej tej prędkości prędkościomierz wskazuje 0.
Poziom paliwa pokazuje dobrze, podobnie jak ładowanie akumulatora.
Skuter sprawdzony przez serwis – nie wiedzą o co chodzi, podobno mechanicznie wszystko sprawne – od czujnika na dole, po kabelki i lutowanie na górze.
Zgodnie z zaleceniem serwisu zamówiłem używany licznik, ale nie jestem przekonany jakoś….
Czytałem o przypadkach gdzie właściciele Majek chcąc skasować komunikat o wymianie oleju niechcący dezaktywowali jakąś kombinacją przycisku + kręcenie zapłonem cały licznik, nawet na jakimś forum wisiało pytanie jak to cofnąć, niestety bez odpowiedzi.W związku z tym, że poprzedni właściciel zapewniał o niedawnej zmianie oleju, może chciał skasować oil inspection i wyłączył licznik?
Zasadnicze pytanie: jak to odkręcić?
(Jeśli post powinien znaleźć się w dziale dotyczącym 125, a nie tutaj, proszę o przeniesienie)
31 lipca 2014 dnia 22:25 #172262Anonim
Nieaktywny- 82
- 3 102Postów:
Może faktycznie jest jakaś kombinacja przycisków, która doprowadziła do błędu, ale myślę, że nowy licznik powinien sprawę załatwić.
Proponuję jeszcze na burgmanii popytać, tam prędzej chyba się dowiesz niż tutaj 🙂3 sierpnia 2014 dnia 21:35 #172420No rzeczywiście, może jest taka kombinacja, może nie ma. Ja jej nie znalazłem i nikt na żadnym forum również taką wiedzą się ze mną nie podzielił.
Założyłem nowy licznik i śmiga, tylko ma przebieg teraz wyższy o 25 ooo km niż poprzedni. Nie śmiem pytać jak to zmienić :))))
14 września 2014 dnia 22:00 #175982witam z czego wiem jest możliwość wyłączenia pracy licznika i nie nabija kilometrów tak tez kasujesz serwis olejowy
robiłem to tak włączasz zapłon około 4 sekund później wciskasz przycisk na liczniku wyłączasz zapłon na około 4sek
znów włączasz i trzymasz i pokazują sie ikony bodajże 3 literowe i można je zmieniać
dla zainteresowanych
luz zaworowy – ssący-0,10 do 0,14 wydech 0,16 do 0,20
świeca 0,7-0,8
pasek nominał 21mm minimum 18,8
rolki nominał 20mm minimum 19,5mm
okładziny cierne sprzęgła 2,0mm minimum 1,5mm
głowica moment dokręcenia 22nm , dekle zaworowe 10nm
dane z serwisów ki yamahy majesty yp125 od 0117 września 2014 dnia 19:26 #176155Już też znalazłem rozwiązanie (buszując po włoskich filmikach na YT) ale dzięki za zainteresowanie 🙂 Dokładnie, jest tam reset oil inspection, oraz dwie opcje: 01 i 16.Jeżeli przypadkiem przestawi się na 16, licznik i prędkościomierz przestają działać… Prosta rzecz, a mało kto o tym wie, nawet z zawodowców 🙂
W każdym razie powróciłem do licznika z przebiegiem chyba 16 000 km (na pewno bardzo realnym przy 10 letnim skuterze :), zawsze to lepsze niż 43 000…
Z innej beczki, czy licznik w Majesty zawsze zawyża o jakieś 10 km/h? Na tych dwóch, które mam wskazuje tak samo i zawsze o 10-12 km/h za dużo.. (tzn przy prędkościach rzędu 60-110 km/h)
1 lipca 2020 dnia 19:35 #686161Andrzej
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Witam ja miałem to sama jak wymieniłem olej.I dziękuje mam pytanie a czy musi się wyświetlacz cały czas o wymianie oleju jak już wymieniłem go
1 lipca 2020 dnia 21:06 #686167reset oil inspection – masz wyżej
AutorWpisy
