Niedziałające Amortyzatory
  • #246373
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Od momentu kupna Gilery amortyzatory przednie nie uginają się ani trochę. Jest bardzo sztywna, czy to jest normalne czy są uszkodzone? Jak są uszkodzone to co można z nimi zrobić?
    #246374
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    rozkręć je, wyczyść je w środku, wymień uszczelniacze na nowe, nalej płynu i skręć.
    Powinno pomóc. Chyba że Ci gościu wcisną shit i amory są całkowicie dead
    #246375
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Dupaaa, jeżeli by były brudne to by mimo wszystko działały. One moim zdaniem są krzywe i dlatego nie działaja. JA mam cieknące ale działają, a skoro są sztywne to są krzywee
    #246376
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Mój kolega też miał taki problem w gilerze stalker, popsiukał trochę wd 40 pojeździl po drodze z kamieni i jakoś się rozchodziły, ale po zimie ma znowu mu się zastały.
    #246377
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A moze nie masz wcale plynu w lagach ?? u mnie tak w typhoonie bylo ;]
    #246378
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ale jak jest płyn to by się wysuwały jakby do góry podnosił …
    #246379
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Żeby tam do nich dojsc to trzeba calego rozkrecic? To znaczy do plynu bo moze go nie ma.
    #246380
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    no wypadało by zdjąc amory z półki… Da się inaczej, ale niezbyt wygodnie…
    Na dole są śruby spustowe, na górze śruba „zaciskająca” amora
    #246381
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Dzis smarowalem amorki jakims olejem w spreyu i wysuwalem i wsuwalem się przesuwaly, ale jak wsunalem to same się nie wysuwaja ;/. Co jest tego przyczyna? Na amorkach sa slady takiej jakby rdzy czy moze to ta rdza przeszkadzał Co jest tego przyczyna?
    #246382
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    rozbierz i wyczyść i zmień płyn i uszczelniacze.
