nie wkręca sie na obroty
  • #106691 Reply
    kacperto24
    • 23
    • Postów: 29
    • Postów: 52
    Witam mam problem otóż mój skuter na zwykłych obrotach normalnie chodzi ale gdy da mu sie gazu to traci moc i gaśnie.
    Wiec od razu przeczyściłem gaźnik i wyregulowałem go i nic nadal to samo a regulowałem gaźnik z pół godziny
    Co może go boleć ?
    Co trzeba zrobić ?
    Dziękuje za pomoc
    Pozdrawiam
    #106694 Reply
    Blantoholik
    • 4
    • Postów: 25
    • Postów: 29
    Dostaje za mało Benzyny
    #106699 Reply
    romet727p10
    • 51
    • Postów: 420
    • Postów: 471
    Mogą być 6 przyczyny związane z gaźnikiem : za mało mieszanki lub za dużo mieszanki, za mało powietrza lub za dużo powietrza, za mało benzyny lub za dużo benzyny.
    #106716 Reply
    kuba90876
    • 30
    • Postów: 1 073
    • Postów: 1 103
    A czy na obroty wkreca się tak samo na stopce jak i na kołach?
    #106719 Reply
    Quantumek
    • 111
    • Postów: 605
    • Postów: 716
    Miałem ten sam problem. Miałem lekko przerwany węzyk paliwa. Spradź przeowdy paliwowe
    #106774 Reply
    kacperto24
    • 23
    • Postów: 29
    • Postów: 52
    sprawdziłem wężyki wszystkie ok nie ma przecieków
    #106783 Reply
    KrzysiekP
    • 14
    • Postów: 2 152
    • Postów: 2 166
    kacperto24 a nie zalewa ci swiecy? sprawdzales jej stan po odpaleniu?
    #106808 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    W gaźniku jest benzyna? Świeca mokra?
    #107000 Reply
    kacperto24
    • 23
    • Postów: 29
    • Postów: 52
    suchutka jest ( jak by była zalana to co musiał bym zrobić ? ?) jakieś jeszcze propozycje
    #107001 Reply
    kacperto24
    • 23
    • Postów: 29
    • Postów: 52
    w gaźniku jest benzyna bo odpala dotykasz manetki i już dusi się i gaśnie a od wczoraj nie chce odpalać a cały bak zalany gaźnik wyregulowany !
    #107012 Reply
    daro05
    • 0
    • Postów: 1
    • Postów: 1
    moim zdaniem to tak jak piszą koledzy ze to wina paliwa, gdyż jeżeli nawet to nie gaźnik to może być brudny filterek paliwa, ten który znajduje się razem z kranikiem podciśnieniowym w baku. radze ją wyjąć i zobaczyć w jakim jest stanie . po drugie to należało by sprawdzić przewody wysokiego napięcia .. jeśli jest gdzies naderwane to automatycznie silnik nie pracuje tak jak trzeba ..
    #107493 Reply
    kacperto24
    • 23
    • Postów: 29
    • Postów: 52
    Wymieniłem filtr nadal to samo gaz do całej manetki a on dusi się może to przez iglice ??
    #107495 Reply
    Quantumek
    • 111
    • Postów: 605
    • Postów: 716
    Może dostaje za dużo paliwa i sie dławi?
    #107501 Reply
    KrzysiekP
    • 14
    • Postów: 2 152
    • Postów: 2 166
    daro05 ma racje z tym przewodem WN
    #107506 Reply
    CEFA
    • 15
    • Postów: 829
    • Postów: 844
    nie chodzi o wycieki tylko szczelnosc ciagnacego (otwierajacego doplyw paliwa z kranika)
    poza tym tez tak moze byc ze iskra ciulata i taki rezultat przewod przebicie fajka przebicie(jak masz metalowa oslone wywal ja) sprawdz membrane czy nie ma dziurki, pekniecia, czy prosta iglica (jaki motor 2t czy 4t) ?
    #107512 Reply
    kacperto24
    • 23
    • Postów: 29
    • Postów: 52
    4t iskra jest membrana i iglica tez ok
    Jakieś 4 dni temu mi nie chciał mi nawet zapalić dałem go do znajomego mechanika zrobił go już chodzi .
    ZOSTAŁ TYLKO 1 PROBLEM NADAL manetka do końca i trzymam to on do 7 tysięcy obrotów się wkręca i spada jak puszcze gaz to nie zgaśnie a jak trzymam cały czas na całym gazie to gaśnie
    WHY ????
    #107716 Reply
    kacperto24
    • 23
    • Postów: 29
    • Postów: 52
    Help
    #107717 Reply
    CEFA
    • 15
    • Postów: 829
    • Postów: 844
    sprawdzales czy wlasciwie jest ustawiony poziom paliwa w gazniku na plywaku/
    moze za malo otwiera i szybko zamyka zaworek temu za malo paliwa?
    sprobuj jeszcze bez filtra paliwa moze on jakis trefny i malo puszcza paliwa
Odpowiedz na: nie wkręca sie na obroty
Twoje informacje:
