nie wkręca się na obroty
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #214314 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    witam. mam taki problem otoz skuter stal z 3 tygodnie bo nie mialem kopniaka dzisiaj kupiłem kopniak itp. i odziwo za 3 kopnieciem zapalił lecz ja mu w gaz to się wkreca na jakieś obroty i więcej nic a jak jade to 25 góra a gaz mam na maxa i więcej się nie rozpedza ani nic nawet siły nie ma zeby na mokrej trawie zarył. co to moze byc ?
    #214315 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    Zabity gaźnik. Przeczyścić trzeba 😉
    Dysza jest przytkana(jakiś syf) trochę i nie ma pełnego przepływu przy otwartej przepustnicy 😉
    SCORPION EXO 520 AIR
    #214316 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    Gaźnik zapchany lub wyregulować zawory! jak to i to zrobisz to musi dobrze chodzić.
    #214317 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    no i wyczyściłem cały gaźnik przedmuchałem kompresorem nawet filtr powietrza też czyściłem i nic nadal było tak jak jest. co to może być?
    #214318 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    zawory wyreguluj.
    #214319 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    jakos stał było ok a później tak jak pisałem i co od samego stania zawory by się rozregulowały ?
    #214320 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    a czemu nie? w chinolach wszystko możliwe.
    #214321 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    A może przytkany jest bak, albo filtr paliwa, a nie gaźnik? Sprawdź, czy jest swobodny przelot 😉
    #214322 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    skuter <—————– 😀
    powyżej zamieszczam filmik jak to dokładnie jest
    #214323 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    Ile można ci mówić, wyreguluj zawory!! Widać że jest zamulony i tak jakby miał bez pół mocy mniej, ja tak miałem i jak wyregulowali mi zawory to było ok.
    A jak ci pali Dobrze czy ciężko?
    #214324 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    wyregulowałem i to samo jest. pali lekko 2-3 kopnięcia i odpala
    #214325 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    A Świece zmieńiłeś??
    #214326 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    albo mi się zdaje albo on dobrze kopci , co oznacza że bierze olej..
    #214327 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    że kopci to wiem o tym bo bedę niedługo go naprawiał ale to inną drogą. tak świecę zmieniałem
    #214328 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    ale może brać olej i wtedy nie chce się wkręcać na obroty
    #214329 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    ale on niekopci od wczoraj on już kopci dłuższy czas i nic się nie działo
    #214330 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    4T nie ma prawa kopcić! A jak już to robi, to oznacza, że jest rozwalony silnik! :573: Mi nigdy nie kopcił.
    #214331 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    no to masz teraz efekt tego swojego durnego podejścia „Jeździ to dobrze nic nie trzeba robić” Trzeba było zrobić z silnikiem jak zaczął kopcić a nie jeździć tak na takim co kopci. jak regulacja zaworów nie pomogła to lepiej sobie chłopie kompresje zmierz bo mogłeś sobie narobić kłopotu przez to swoje beztroskie jeżdżenie na styranym silniku ;p
    #214332 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    No to masz po cylinderku :mrgreen:
    #214333 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    ale to raczej powinien gorzej odpalać a on ładnie odpala ;p
    alee i tak już zamówiłem cylinder
    [ Dodano: 06-07-2010, 14:20 ]
    to tak cylinder wymieniłe.uszczelniacze zaworów wymieniłem 😉
    skuter nie kopci lecz nadal jest to samo ;/ czyli nie wkreca się na te wysokie obroty co miał kiedyś! dyszę zmieńiłem i nic, świecę i to samo ;/ nie wiem co jest.
    tutaj film jak teraz chodzi i może pomożecie co z tym jestą
    skuter <—-
    jestem bardzo wdzięczny 😉
    #214334 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    cześć.
    ja myślę że to zawory masz je ustawione?
    #214335 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    są oba ustawione na 0.5
    #214336 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    moze kabel na cewce nie laczy tak jak u mmnie i przerywa
Odpowiedz na: nie wkręca się na obroty
Twoje informacje:
