Nie wchodzi na obroty Junak 901
  • #294957 Reply
    Rafał Gutowski
    • 3
    • Postów: 6
    • Postów: 9
    Niedawno zmieniłem cylinder głowice i tłok na 72ccm i mam problem po zmianie nieruwno chodzi i jak się doda gazu na opór to nie wchodzi na obroty i chodzi w stylu dżyn-dżyn-dżyn i jak spuszcze z gazu to powoli spada z obrotów
    #294961 Reply
    • 55
    • Postów: 21 282
    • Postów: 21 337
    a gaźnik regulowałeś na tą większą pojemność?
    #294962 Reply
    Rafał Gutowski
    • 3
    • Postów: 6
    • Postów: 9
    Przed chwilą regulowałem i dalej to samo
    #294963 Reply
    • 55
    • Postów: 21 282
    • Postów: 21 337
    jak regulowałeś? wymieniłeś dysze, zmieniałeś położenie iglicy czy tylko kręciłeś śrubką od mieszanki na wolnych obrotach ?
    #294964 Reply
    Rafał Gutowski
    • 3
    • Postów: 6
    • Postów: 9
    Dyszy nie wymieniałem ale położenie iglicy zmieniłem
    #294965 Reply
    Rafał Gutowski
    • 3
    • Postów: 6
    • Postów: 9
    #294982 Reply
    Draculazz
    • 5
    • Postów: 40
    • Postów: 45
    Z dzyszami nic nie trzeba zmieniać. Sprawdź czy masz zawory ustawione prawidłowo bo z tego co napisałeś to myślę, że to zawory a jeżeli nie to ostatecznie źle ustawiony zapłon. Bądź jeszcze, jeżeli sam zmieniałeś pojemość to może źle pierścienie założyłeś, przy pierwszej przeróbce odwotnie założyłem pierścienie i było bardzo podobnie.
    Jak przestawiałeś iglicę? Sprawdzałeś jak chodzi na każdym poziomie, czy tylko dałeś pewno na sam dół?
    #294996 Reply
    paci
    • 12
    • Postów: 5 800
    • Postów: 5 812
    Rozrząd o ząbek w jedną lub drugą.
    #295010 Reply
    Rafał Gutowski
    • 3
    • Postów: 6
    • Postów: 9
    Wyjołem filter i już nie robi dżyn dżyn dżyn cco to może być? Ale dalej nie równo chodzi
    #295016 Reply
    sylweklol100
    • 4
    • Postów: 8
    • Postów: 12
    Dochodzi ci wężyk do filatra powietrza?
    #295025 Reply
    Rafał Gutowski
    • 3
    • Postów: 6
    • Postów: 9
    Tak od krućca
Odpowiedz na: Nie wchodzi na obroty Junak 901
Twoje informacje:
