Nie pali po wymianie gaźnika!
  • #238751
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Witam Drodzy Koledzy !
    Mam problem gdyż dziś wymieniłem gaźnik na 17,5 dellorto wcześniej był grunter seryjny
    dodam że mam ten gaźnik na automatycznym ssaniu wszystko jest elegancko po podłączane.
    próbuje go odpalać z kopniaka a on tylko kręci ale nie odpala w ogóle. świeca nie jest zalana.
    co mam zrobić pomocy!!!!!
    Nie umiesz pisać tematu? Wielka litera oznacza krzyk!
    Przywitać też się nie potrafiszł
    Warn Ci się zmalował 😉
    Marchles
    #238752
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    daj trochę wahy pod świecę. sprawdź czy do gaźnika w ogóle paliwo dochodzi.
    #238753
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    #238754
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    a jaka masz dysze?? wyregulowales ten gaźnik ?
    #238755
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Jak miałem wyregulować skoro skuter nie chce odpalić
    #238756
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Koleś, zrobiłeś tak jak napisał Mafioz ??
    jak nie to tak zrób, wlej całą strzykawkę do cyla i powinien załapać, to jet gaźnik na podciśnienie i do niego musi nalecieć palio, a jak ma nalecieć jak silnik nie chodzi i podciśnienie nie działa.
    #238757
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    na oko wyreguluj… i pokop trochę zeby paliwo się dostalo.. a dyszy przypadkiem za malej nie maszł
    #238758
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    mam 80 mam jescze 85 założyć? da to coś?
    #238759
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    KUR*A ! ZROBIŁEŚ TAK JAK NAPISAŁ MAFIOZ ?!
    #238760
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Sprawdź czy Ci świecy nie zalewa, a jak nie to zrób tak jak pisał Mafioz 😉
    #238761
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Napisał w pierwszym poście:
    #238762
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    E tam zalewa, jo chyba raz wlałem dwie strzykawki i odpalił, ale tak to leje jedną i odpalam,
    Robię to zawsze jak chce odpalić po dłuższej przerwie (np.5h) to chyba wiem że powinieneś zrobić tak jak mówi Mafioz i jak twierdzi Rudy, jak tak zrobisz to wróć!!!
    #238763
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    to moze się zdecyduj czy zalewa czy nie bo to jest znaczna roznica :/
    #238764
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    świecy nie zalewa zrobiłem nalałem mu do cylindra i nadal nic. Którędy wy wlewacie do cylkaż
    #238765
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    yyy… Pod świece 😀
    #238766
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A ty którędy nalałeś?
    Ja: ściągam fajkę ze świecy, odkręcam świece, biorę strzykawkę do ręki, odkręcam bak z kosiarki, naciągam, wlewam strzykawką przez dziurę po świecy Benzynę, zakręcam świecę, nakładam fajkę, obracam kluczykiem i kopie, odpalił, zakręcam bak z kosiarki, odkłam strzykawkę i cieszę się że odpalił.
    #238767
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    No ja też tak robiłem to nalałem z pół strzykawki pod świece i chcę kopać a kopniak nie działa tak samo elektryczny nie działa kopniak w ogóle nie da się pociągnąć i odkręciłem znowu świecę i się wylało to co wlałem i tyle
    #238768
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    No jak kopniaka nie da się ruszyć to może zatartył
    #238769
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Odkręć jeszcze pokrywę przekładni i spróbuj pokręcić wariem,
    mnie się nic nie wylewa.
    #238770
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    bena jest w gaźniku ? ogolnie to ja po zmianie gaźnika zawsze ssam za weżym podciśnienia żeby nie trza bylo kopać pol dnia az benzyna źleci .. zalewam gaźnik i dopiero kopie.. a to ze swieca sucha to znak ze beny nie ma w gaźniku, badz uszkodzony cylinder który nie daje kompresji i nie zaciagnie benzyny ani do gaźnika ani z gaźnika pod swiece
    #238771
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    a węże są dobrze podpięte ? czy podciśnienie do zasilania a zasilanie do podciśnienia ?
    #238772
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Cylek dobry bo działa mi skuter elegancko ale na grunter seryjnym no mówię nalewam paliwo tam gdzie świeca zakręcam świecę i chce kopniakiem a on nie chce w ogóle w dół zejść. Potem odkręcam świecę i wycieka wacha tą dziurką od świecy jak odkręce świecę. Jak wycieknie paliwo to kopniak działa może trzeba otworzyć wlew paliwa nie wiem czy to coś da :-/ 🙁 😥
    #238773
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    o ile dobrze wiem ciec się nie sprężą -.- wiec nie masz co prubowac lac tam do oporu … grunt to kompresja i benzywa w gaźniku a nie pod swiecą, jak juz mowilem , odepnij od gaźnika waż podciśnienia i zassaj go .. benzyna poleci tym drugim wężem który jest podpięty do gaźnika, później zapiąć waż podciśnienia i dopiero prubować
    #238774
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    nalejcie do tego cylka od razu 5 litrów wahy. pod świece leje się tylko trochę, Ty nalałeś za dużo, ciecz ścisną tłok i nie miała którędy wylecieć więc tłok się zablokował zanim iskra powstała. Nalej tylko TROSZKE wahy pod świece, jedni wlewali 2 strzykwaki, ok, tłok pewnie był schowany i kanały ssące otwarte więc z cylka wleciało do komory gdzie jest wał.
    #238775
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Mafioz ja wlałem 2 strzykawki ale tak dziennie jak odpalam jedną i jeszcze nie było tak żeby tłok się bloknął.
    #238776
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    widocznie mialeś wtedy otwarty kanał wydechowy którym sobie benzyna spływała .. ustaw tłok tak żeby kanały były zamkniete nalej 2 strzykawki i zobaczymy jaki będziesz maczo zeby to przekrecić ;]
    #238777
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    niech chłopak naleje beny przez króciec wyjdzie na to samo a się tłok raczej nie bloknie 🙂
    #238778
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    jak kanały były by zamknięte i nalałbyś 2 strzykawki i jakimś cudem by się wał przekręcił a tłok nie zblokował to by zalało świecę nie było by iskry i w efekcie też by nie odpalił ;p
    a 2 strzykawki to pojęcie względne bo są strzykawki malutkie i strzykawki po 100 ml xD
    Znajomy w roxie też po zmianie gaźnik ana dellorto, kręcił rozrusznikiem, kopał ze 100 razy a rox nie chciał zapalić, wlał 1ml beny pod świecę załapał za 1 razem i już chodził ;p
