Nie odpala- zalewa świece [2t]
- This topic has 11 odpowiedzi, 5 głosów, and was last updated 8 years, 11 months temu by
siewior12.
AutorWpisy
28 kwietnia 2011 dnia 14:04 #27652
Witam, mam problem ze skuterem marki Kreidler, przejechane ~5000, silnik 2T, kiedy próbuje zapalić od razu zalewa świece, nawet nie dygnie…W czym może być problem ?
Pozdrawiam
28 kwietnia 2011 dnia 14:05 #27653Gaźnik / zawór membranowy ?.
28 kwietnia 2011 dnia 15:31 #27669Problem może być w braku iskry na świecy, miałem to samo w Pantheonie.
28 kwietnia 2011 dnia 15:51 #27679Sprawdzałem iskrę, jest dobra, nawet na 2 świecach sprawdzałem
28 kwietnia 2011 dnia 15:59 #27686Jak świeca dobra, to powinien palić, a nie od razu zalewać
28 kwietnia 2011 dnia 18:30 #27728jednak nie pali 😛 zalewa i to mocno, świeca cała mokra…chciałem podpiąć gaźnik z zaworem membranowym od mojego Rometa ale nie podejdzie…
28 kwietnia 2011 dnia 18:48 #27739Zawór membranowy nie ma tu nic do rzeczy.. Szukaj przyczyn w układzie zapłonowym; cewka-przewód-fajka-świeca.
28 kwietnia 2011 dnia 19:09 #27743Jeśli gdy przyłożę świecę do ramy, daje iskrę, to chyba zapłon jest ok ? Może to moduł ? Ale czy on byłby odpowiedzialny za zalewanie ?
30 kwietnia 2011 dnia 17:41 #27972Sprawdziłem zawór membrankowy – jest ok, wyczyściłem gaźnik, złożyłem wszystko, skuter pali, ale strasznie kopci, za dużo oleju chyba bierze. Jest gdzieś jakaś regulacja do tego?
30 kwietnia 2011 dnia 17:44 #27973Nie czytałem tego co jest powyzej, ale skoro masz 2t to robisz miesszanke czy osobno wlewasz olej (sam sobie dozuje) i osobno benzyne ? Jezeli sam robisz mieszanke to nie zrobisz regulacji takiej, aby nie kopcil tyle. Musisz poczekac az skonczy sie bryna, a nastepnie zrobisz nową mieszanke z mniejsza iloscia oleju, wtedy to powinno pomóc.
1 maja 2011 dnia 08:06 #28008Teraz skutery maja osobne pojemniki do oleju i benzyny i same sobie mieszają, w tym przypadku też tak jest. Sam sobie pobiera olej ale nie wiem czemu za dużo.
29 sierpnia 2013 dnia 23:29 #143215jeżeli iskra jest kompresja dobra jest to nic innego jak wina gaźnika lub mieszanki 🙂
AutorWpisy
