nie odpala – Piaggio Zip 50cc 2T
- This topic has 6 odpowiedzi, 5 głosów, and was last updated 6 years, 9 months temu by
Staff.
AutorWpisy
26 sierpnia 2015 dnia 20:37 #198155
Witam,
Krótka historia:
1. Kupiłem Piaggio Zip 50cc 2T który ma 4 lata i 4000km na szafie, chciałem od czegoś zacząć, marka wydawała się OK.
2. Zip od początku trzeba było podkręcić manetką żeby zapalił i podtrzymać na światłach. Ale raczej odpalał. Raz mi zgasł podczas jazdy ale potem odpalił i można było jeździć. Przejechałem tak 250km dolewając tylko benzyny.
3. Wyjechałem na wakacje (3 tyg.), powrót i przykra niespodzianka – motor kręci ale nie odpala, nie zaskakuje.
4. Wymieniłem po kolei – akumulator, świecę i moduł, nic nie pomogło a kasa poszła…Macie może jakieś sugestie?
26 sierpnia 2015 dnia 20:51 #198158Akumulator nowy kupiłeś czy używany?
26 sierpnia 2015 dnia 21:38 #198172Anonim
Nieaktywny- 1
- 4 665Postów:
Ekhm… a czemu wymienione aku, jak kręcił…?
Próbowałeś przed tymi wymianami potraktować go jakimś plakopodobnym samostartem…?26 sierpnia 2015 dnia 21:44 #198174AKU kupilem suchy w sklepie, sprzedawca zalał, lampki kontrolne świecą, więc moc jest.
Nie, nie psikałem samostartem bo nawet niezbyt wiem w którym miejscu miałbym go zastosować 🙁
Próbowałem kopki, oprócz odoru benzyny w garażu niewiele zdziałałem…
26 sierpnia 2015 dnia 21:52 #198175Anonim
Nieaktywny- 1
- 4 665Postów:
Z tego co ja kojarzę (a kojarzę niewiele), to chyba najłatwiej wyjąć filtr powietrza i psikać w rurę wychodzącą z obudowy (do gaźnika). Pewnie można też odczepić rurę wchodzącą w gaźnik (od obudowy filtra) i dać mu prosto w gardziel 🙂 Chłopaki opowiedzą lepiej, ja nigdy w skuterze nawet filtra nie oglądałem, piszę na podstawie zabaw samochodowych… i z kosą spalinową.
27 sierpnia 2015 dnia 02:34 #198177Masz kilka opcji.
Pierwsza to taka że podczas tego przestoju rozwarstwiła się mieszanka w komorze pływakowej gaźnika. Olejowe farfocle się wytrąciły, opadły na dno i tam je dysza zassała.
Pobujanie motorkiem, odpalenie na samostarcie (można psikać dziurę którą filtr powietrza zasysa powietrze – od spodu najczęściej i ma z 10mm) i powinien gluta przeciągnąć. tylko najpierw trzeba zobaczyć świecę czy nie jest zaolejona.
Druga opcja oznacza głębszy problem – usterkę. To ciężkie odpalanie wcześniej i teraz kompletny brak chęci współpracy to może oznaczać wiele rzeczy i trzeba robić standardową diagnostykę.
Jeżeli wali benzyną to znaczy że benzynę podaje. Olej jak rozumiem w dozowniku jest i jest podawany?
Trzeba sprawdzić czy jest iskra na świecy i w jakim stanie jest świeca, fajka. Tak czy siak jak wali paliwem to świeca jest zalana a na mokrej to i tak nie odpali. Wykręcić, wysuszyć, wyczyścić albo zmienić.
potem zobaczyć czy jest kompresja.
Możesz mieć po prostu problem z zaworem ssania i mieszanka jest zbyt uboga na zimny start albo gaźnik jest rozregulowany i jest za bogato – tutaj dużo świeca wyjaśni. regulacja gaźnika, sprawdzenie zaworu membranowego… to już normalnie pod górkę bo trzeba ogarniać i umieć ocenić to co widzisz.28 października 2015 dnia 21:27 #291544miałem taki skuter, z prawej strony nad tłumikiem (za kołem) musisz zajrzeć w stronę silnika, jest tam czarne pokrętło od regulacji obrotów, jak są ustawione za słabe wolne obroty to przy odpalaniu trzeba dodać gazu a na wolnych obrotach gaśnie, zatkany układ smarowania 2T tych obiawów nie robi no chyba, że tłok jest zatarty i nie ma smarowania – dodaj do benzyny oleju jak masz zatkany układ smarowania
AutorWpisy
