Problem z odpalaniem skutera 2t
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #89800
    szyszu3
    • 112
    • 837Postów:
    No i się zaczęło.. zima, mrozy, skuterek stal miesiąc jakiś nie odpalany i teraz nie można odpalić.. kopki nie mam, na rozrusznik tylko ale nie pali, jak psikne plakiem to dopiero odpala, ale od razu gaśnie.. Co zrobić ???
    #89801
    Botek
    • 79
    • 188Postów:
    Najlepiej zamontuj kopke bo po długim przestoju kazdy skuter ma trudno odpalic z rozrusznika a co do tego zr gasnie to przeczysc swiece a najlepiej kup nową
    #89802
    szyszu3
    • 112
    • 837Postów:
    tylko że to ditech na gaźniku ;p A w nich nie ma kopki.. świeca prawie nowa. Nie dawno kupywałem.
    #89803
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    po co ma swiece czyscic?..
    psiknij plaku, zatkaj reka filtr powietrza i wtedy krec rozrusznikiem 😉
    #89805
    szyszu3
    • 112
    • 837Postów:
    w sumie, to co ten plak daje ?.. Nie zrobi mi nic z silnikiem ??
    #89809
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    To działa na zasadzie takiej jak samostart. Ma niższą temperaturę zapłonu i zapala się łatwiej niż mieszanka paliwowo powietrzna. Tyle, że plak zawali obudowę filtra, a samostart nie.
    #89816
    szyszu3
    • 112
    • 837Postów:
    Ja zdjąłem filtr.. i prosto do gaźnika psikałem.;p tak to nie ma mowy żeby odpalił..
    #89823
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Kup lepiej samostart. Tak to będziesz musiał czyścić gaźnik i w ogóle przestanie zapalać.
    #89831
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    teraz go zalales.
    #89844
    szyszu3
    • 112
    • 837Postów:
    http://allegro.pl/sonax-samostart-250-ml-i2781586525.html
    o takie coś wam chodzi ? kupie to gdzieś na stacji benzynowej ? i gdzie tym psiknąć.;p
    #89853
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Tak, o to chodzi. Kupisz na stacjach benzynowych i w dużych marketach za podobną cenę. Psiukasz do obudowy filtra powietrza. Zresztą instrukcję masz na opakowaniu.
    #89856
    szyszu3
    • 112
    • 837Postów:
    okk spróbuje 😀 żeby mi skuuta nie wystadziło.:D A można prosto do gaźnika ? czy lepiej na gąbke psikac filtra i co od razu przykręcic obudowe ? czy może zdjąc taką rurke co jest podłączona do filtra ona gdzieś tam idzie żeby chyba brudów czy czegoś nie zaciągał, to zdjąć i przez ten otwór do filtra psikać ?
    #89869
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    Po co ci to?-.- plag wystarczy, daj manetke na maxa, psiknij do gaznika przez filtr powietrza i wtedy go odpalaj a manetke trzymaj tak aby przepustnica byla do polowy otwarta.
    #89878
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Jak tam uważacie ale plak raczej zanieczyści wszystko. To jest środek kidy się nie ma pieniędzy. Ja bym psiukał do obudowy filtra, a jak nie pomoże dopiero do gaźnika. I nie przesadzałbym z ilością naraz.
    #89881
    monek100
    • 12
    • 296Postów:
    spróbuj przytrzymać trochę manetke na full, albo nią “pompować”. Ja raz tak zalałem swój. Może pomoże
    #89888
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    Pompowac?.. bez plaka powinien zapalic, moj to na ropie palil i jezdzil 😀
    #89908
    szyszu3
    • 112
    • 837Postów:
    tylko ze ja nie mam ssania podłączonego.;p Jak nie było mrozów to normalnie odpalał bez ssania. 😀
    #89916
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Może lepiej wykreć świecę, wlej z pół mililitra benzyny do cylindra, wkręć świecę z powrotem i spróbuj zapalić w ten sposób…
    #89918
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    ja tez ssania nie mam 😉
    #89992
    szyszu3
    • 112
    • 837Postów:
    Chłopaki odpalił 😀 wziąłem tą śrubke od ssania z gaźnika do góry 😀 Zakręciłem psiknąłem lekko tym czymś do czegoś :d cos ala plak i zapalił 😀 Troche pojeździłem po śniegu. Jest elegancko 😉 Dzięki za rady, na przyszłość będę wiedział co robić ;p
    #735183
    szpa_da
    • 0
    • 1Postów:
    Wymień benzyne
    #735197
    • 55
    • 22 480Postów:
    świetna rada po 10 LATACH.. chopie…
    #744352
    Mikołaj Walkowiak
    • 0
    • 1Postów:
    Mam skuter tgb r50x 2t i nie chce odpalić świeca nowa gażnik nowy iskra jest świeca mokra a nadal nic
    #744353
    • 55
    • 22 480Postów:
    o jeju.
