nie odpala
  • #45685
    tadeusz41
    • 1
    • 15Postów:
    witam wszystkich nie mam iskry na swiecy i niewiem co jest
    #45690
    LuxMot
    • 0
    • 17Postów:
    więcej szczegółów by się przydało, co to za motor, jaki silnik itd…
    #45923
    tadeusz41
    • 1
    • 15Postów:
    SAMPO – czterosow przerobiony z 50 na 80 niemam iskry wszystko jest jak krece rozrusznikiem swiatla sa
    #45925
    romet727p10
    • 51
    • 471Postów:
    hymmm wymień świece, i zobacz czy fajka się nie odłączyła itp.
    #45929
    tadeusz41
    • 1
    • 15Postów:
    doradzali mi wymiane tzw.przerywacza.Potrafie zrobic silnik ale elektryka to tragicznie
    #45931
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    oj chyba ktoś chce Cię naciągnąć… Bo w skuterze nie ma przerywacza… Najpierw to zmień świece. Jak dalej iskry nie będzie to sprawdź miernikiem cewkę zapłonową. Jak będzie ok to znaczy że padł moduł CDI
    #45932
    tadeusz41
    • 1
    • 15Postów:
    juz wymienilem modul idalej nie ma
    #45935
    norbert1710
    • 19
    • 347Postów:
    wsadz świece byle jaka dotknij do cylindra sprawdz czy kopie, czy jest iskra. docisnij do konca. Spreobuj zmniejszyc przerwe na swiecy. A jak nie to wyjmij kufer jak to chinczyk to na ramie stojąc od tylu skutera po prawej stronie bedzsiesz mail cewke pojdziesz do niej po kabelku sprawdz czy wszytsko laczy zdejmij ta gume i wgl, jak nie pomoze to wymien cewke chyba 20zl kosztuje razem z fajka:)
    #45936
    tadeusz41
    • 1
    • 15Postów:
    dzieki sprawdze
    #45937
    norbert1710
    • 19
    • 347Postów:
    to daj znac
    #46006
    tadeusz41
    • 1
    • 15Postów:
    nie wiecie moze gdzie sa blokady w SAMPO
    #46009
    norbert1710
    • 19
    • 347Postów:
    Już jeździ? W gaźniku pewnie masz. Pod tym dekielkiem żółtym taka śrubka. Na Wariatorze tez pewnie, jak dostales razem ze skuterem tuleje krodsza to wsadz.
    #46342
    tadeusz41
    • 1
    • 15Postów:
    witam. wymienilem cewke i dalej niema iskry niewiem co dalej
    #46344
    Kapuchon
    • 18
    • 2 689Postów:
    A świecie zmieniałeś ?
    #46345
    tadeusz41
    • 1
    • 15Postów:
    na czterech swiecach spraw.
    #46346
    norbert1710
    • 19
    • 347Postów:
    zobacz cewke, fajke czy kabelki sa cale…
    #46348
    Kapuchon
    • 18
    • 2 689Postów:
    Sprawdź czy na przewód od świecy dochodzi prąd.
    #46349
    tadeusz41
    • 1
    • 15Postów:
    cewka jest nowa i modul
    #46350
    Kapuchon
    • 18
    • 2 689Postów:
    Ale możliwe że winny jest przewód. Sprawdź czy w na przewód dochodzi prąd. Nie potrzebnie odrazu wszystko wymieniałeś.
    #46353
    tadeusz41
    • 1
    • 15Postów:
    jest mozliwe ze iskrownik poszedl ale jak krece rozrusznik to swiatla mam
    #46354
    tadeusz41
    • 1
    • 15Postów:
    niemam zasilania na cewke
    #46355
    tadeusz41
    • 1
    • 15Postów:
    na modul tez nie ma pradu
    #46357
    roomcajz
    • 17
    • 1 073Postów:
    Tadeusz, staraj się używać opcji „edytuj” i dopisywać do poprzedniego posta. wtedy wszystko jest „w kupie” i łatwiej ogarnąć.
    #46361
    tadeusz41
    • 1
    • 15Postów:
    cewke mam nowa i modul i na cewke nie dochodzi prad i na modul tez nie dochodzi pomurzcie
    #46363
    lendzioch
    • 2
    • 6Postów:
    a sprobuj zrozłączyc kostke od stacyjki i odpalic z kopa wiem ze kiedys tez milem cos podobnego ze krecil a skry nie bylo. z kopa zaplil
    #46436
    tadeusz41
    • 1
    • 15Postów:
    rozlacze kostke od stacyjki i nic
    #46521
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    sprawdź bezpiecznik i poczyść wszystkie punkty masy. wyczyść tez styki akumulatora
    #46768
    tadeusz41
    • 1
    • 15Postów:
    wymienilem iskrownik i skuter chodzi jest iskra
    #46777
    dajkam
    • 11
    • 115Postów:
    ja miałem podobnie. Problemem okazało się to, że przy odpaleniu na zimnym dawałem za dużo gazu i nie było przez to iskry. Ale wystarczyło zakręcić 1 raz bez dodawania gazu i odpalał na dotyk 😉
