Nie ma wolnych obrotów.
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #210631 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Elo
    Tak jak pisałem inny temat o dużym spalaniu to niektórzy sugerowali że to z powody braku wolnych obrotów (wtedy nie miałem śruby od obr) , niedawno zakupiłem śrubę której brakowało zamontowałem i …
    Zero reakcji skutera na kręcenie śrubą od obrotów , według mnie gaźnik jest dobrze wyregulowany , pali bez problemu nie dławi się nic , nieraz tylko na zimnym reaguje jakby miał za dużo powietrza ale na ciepłym jest dobrze , cały układ raczej szczelny (raczej nie mam lewego powietrza) , co może być powodem zero reakcji na ruchy śrubą od obrotów ?
    Pozdrawiam , i z góry dzięki za pomocne odpowiedzi 😀
    #210632 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Po I – sprawdź, czy iglica odpowiednio działa (może źle złożyłeś – najprawdopodobniej).
    Po II – sprawdź, czy ssanie odpowiednio działa (nie wiem jak wysokie masz te obroty).
    Po III –
    – to ma być na 100% szczelne, a nie raczej!
    SCORPION EXO 520 AIR
    #210633 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    jeżeli to 4 sów i masz cały czas wysokie obroty to moze być tez dysza wolnych obrotów ale chyba o fokusa chodzi no to sprawdź gaźnik wyczyść wyreguluj dobrze 🙂
    #210634 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    jacob555, iglica jest dobrze założona tylko że jest ustawiona wysoko (spóbuje wtedy ustawić niżej) , ssanie ręczne- więc działa , układ szczelny:p
Odpowiedz na: Nie ma wolnych obrotów.
Twoje informacje:
