! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) nie ma siły
Ten temat zawiera 32 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 11 lata, 1 miesięcy temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 33 łącznie)
  • #236117 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Witam, mam yamahę aerox po tunie na racing. Mój setup to: cylinder MK sp2,wał RMS Racing,łożyska i zimmeringi s6 HQ teflon, zawór membranowy s6 VForce by tassinari, gaźnik s6 19mm BE, prosty kruciec oraz subframe, stożek MK, wario Hebo MG, pas Hebo kevlar, przekładnia malossi 12/44 sprzęgło oraz zapłon niestety seria wydech ninja street cup ale zmieniam na S6 PRO.
    Mój problem polega na tym że skuter wo gule nie ma mocy 😳 Skuter ładnie pali od kopa za każdym razem ale gdy dodaje gazu nie ma wo gule siły ruszyć 😥 v-max też strasznie mały ok 60km/h nie wkręca się też na dóże obr dopiero po pewnym czasie ale tylko gdy tylne koło jest w górze jak jadę max się wkręci do 4-5 tys więcej nie idzie ;/ Silnik jest świeżo złożony i naprawdę nie wiem co jest 😥 bawie się z regulacja od około tygodnia i nic nie zrobiłem oraz wydałem kupę kasy na mechaników którzy tylko kasowali mnie a i tak nic nie zrobili. Nie piszcie że to od za słabego tłumika bo bez niego jest tak samo silnik też jest bardzo dobrze uszczelniony dodatkowo sylikonem temperaturowym zimmeringi nie przepuszczają bo sa nowe i kilku krotnie sprawdzane po złożeniu silnika jeden od strony zapłonu przepuszczał ale wymieniłem go.
    Proszę o pomoc bo mam już dosyć wylewania kasy na mechaników i spędzania przy tym skuterze całego wolnego czasu 🙁 🙁 silnik składałem od podstaw sam i to nie pierwszy raz. ogółem zajmuje się naprawą skuterów ale swojego już nie potrafie naprawić nawet wiele mechaników nie wie co jest 🙁 🙁
    PROSZÊ O POMOC NA PEWNO SIÊ W JAKIŚ SPOSÓB ODWDZIÊCZÊ !!!!
    [ Dodano: 04-08-2009, 21:25 ]
    Wie ktoś co to może być ??
    #236118 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    pewnie regulacja napedu ?? albo źle przełozenia złozyłes
    Czytaj
    #236119 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    jak on siły nawet wystartować nie ma 😥 jakbym miał złe przełożenia to by słabo startował bo by nie miał mocy ale potem by cisnął jak głupi a on nic 😥 z regulacją się bawiłem i to długo i tak na logikę można pomyśleć że zakładają takie przełożenia małosi 12/44 do sporta i im lata a mi na racingu by nie latał….
    #236120 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    wyreguluj napęd i będzie latał!!
    #236121 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    gruby2503, a nie zostalo ci kawalek uszczelki starej po tamtym cylku między blokiem a cylindrem umnie tak bylo i nie mial wcale sily 🙂 sprawdź to 😀
    Czytaj
    #236122 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Ein – doszukanie się nieszczelności w układzie dolotowym – lewe powietrze
    Zwei – regulacja gaźnika
    Drei –
    Vier – Jazda na trzech rolkach dla pruby pracy silnika
    Funf – Nowa świeca, kable wysokiego napięcia, fajka świecy
    Sechs – Sprawdzenie cewki
    Sieben – Życzę powodzenia ponieważ mojego rox’a regulowali 2 tygodnie w serwisie i już myśleli że to zaczarowany skuter i chcieli mi go oddać, wkońcu dali trzy rolki , miekkie sprężyny oraz zamontowali Nakaru Twist Control i wtedy zapierdzielał mi około 90-95 z górki
    #236123 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Ein-uszczelniony jest na maxx wszystko sprawdzałem
    Zwei- gaźnik był regulowany na każdej dyszy od 80 do 110
    Drei-kartery sa nowe i nie ma żadnej uszczelki starej czy coś
    Vier-co to za różnica czy wstawię 3 rolki po 6g czy 6 po 3 gram ??
    Funf świece mam nową kable i fajkę też
    Sechs- sprawdzałem na innej cewce to samo
    Sieben-chciałbym już w końcu pojeździć tylko żaden mechanik nie wie co jest 😥 😥
    #236124 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    sprawdzałeś sprzęgło ? okładziny, centralka,pasek a i jak kompresja ? i może świeca od nowości była zepsutaż
    #236125 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    czasem jest tak ze po złożeniu silnika jak się ostro da oleju przy składaniu przy pierwszym odpaleniu świeca się zabaka .. dlatego zawsze przed odpaleniem kręce silnikiem bez świecy żeby olej uciekł 🙂 … a BALU też dobrze piszę .. silnik jest żyleta a sprzęgło i dzwon nie sprawdzone …
    #236126 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Co do sprzęgła i dzwonu się mylicie bo jest nowe !! i jak morze byc zła kompresja na nowym cylku ?? olejem tylko trochę przy składaniu smaruje potem wszystko wyceiram !! na kilku świecach był sprawdzany i to samo.. cały silnik jest nowy prócz waria i zapłonu !!!
Odpowiedz do: nie ma siły
Informacje o Tobie:
