Nie kreci sie dzwonek
  • #179256 Reply
    Jakubix500
    • 6
    • 18Postów:
    Siema mam skuter marki Longija zondar ostatnio odpalilem daje gazu a on nic nie ma mocy nie chce jechać sprawdzilem pasek jest dobry bo kreci ale ten bolec na ktorym sie trzyma dzwonek nie kreci co trzeba wymienic?
    #179257 Reply
    • 55
    • 21 495Postów:
    możesz jaśniej?
    #179258 Reply
    paci
    • 12
    • 5 814Postów:
    Nie może,domyśl się:D
    #179260 Reply
    • 55
    • 21 495Postów:
    pewnie laik..
    #179264 Reply
    paci
    • 12
    • 5 814Postów:
    Laik to na wstępie powinien zrobić film skoro nie umie opisać problemu szło by dużo sprawniej.
    #179265 Reply
    Jakubix500
    • 6
    • 18Postów:
    Po prostu tak że dzwonek sie trzyma na takim wałku a ten wałek sie nie kreci i skuter nie jedzie co zrobic żeby ten wałek sie krecił?
    #179268 Reply
    • 55
    • 21 495Postów:
    dzwonek? taki?
    to sie nie kręci razem z kołem..
    dzwonek czyli dzwon sprzęgła? to coś z tyłu na osi koła?
    tak, nie kręci sie bo ma sie kręcić tylko razem z kołem.
    Za to powinny sie kręcić te dwa talerze ze sprzęgłem pod dzwonem sprzęgła. A dzwon sprzęgła z kołem zacznie sie kręcić jak sprzęgło zacznie łapać.
    Chyba że postawisz go na centralnej nóżce i tyle koło bedzie w górze- wtedy powinno sie dac zakręcić i kołem i dzwonem sprzęgła.
    #179270 Reply
    Jakubix500
    • 6
    • 18Postów:
    Ale w skuterze daje gazu i sie nie kreci a pasek sie kreci i wszystko
    #179272 Reply
    Jam
    • 5
    • 108Postów:
    Zobacz czy da sie skuter popchnac. Jesli jes ciezko lub tylne kolo w ogole stoi w miejscu to pewnie zablokowoaly sie hamulce z tylu. Pytanie czy bylo tak wczesniej czy pewnego dnia chciels sie przejechac i skuter nie pojechal czy kupiles juz takiego. Jesli takiego kupiles a kolo nie ejst zablokowane to mozliwe ze ktos zle zlozyl naped wczesniej lub cos sie uszkodzilo np sprezyny albo po prpstu sprzeglo sie uszkodzilo. Ale jesli wszystko stoi a pasek sie kreci to raczej zablokowala sie cala os czyli hamulce.
    Teraz juz wiem chlopaki z czym tu walczycie. Trzeba byc wrozbita i mechanikiem w jednym 😉
    #179276 Reply
    • 55
    • 21 495Postów:
    Nosz ku…
    http://www.youtube.com/watch?v=ktFKwJCjsuU#t=89
    pasek śmiga w dzwon nie BO JESZCZE nie zadziałało sprzęgło. Dopiero jak wzrosną obroty sprzęgło łapie za dzown i ten zaczyna sie kręcić razem z kołem.
    1. CZY JAK PODNIESIESZ tylne koło to ono sie kręci i dzwon(eczek) też?
    2. CZY ROZUMIESZ jak działa mechanizm który usiłujesz naprawić ?
Odpowiedz na: Nie kreci sie dzwonek
Twoje informacje:
