Naraku HS
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #270277
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Witam!
    Mam pytanko..
    Warto wstawiac nową sprężynę centralną od wariatora Naraku HS do seryjnego sprzęgła i czy to cos daż;)
    #270278
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Tak, jest dośćczana po to aby coś daża. Zawsze możesz sprawdzić ale raczej ona poprawi osiągi choć różnie bywa.
    #270279
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ok dziekowa.. wstawie se jak dojde do niej xP Zakupiłem wario a kolo chce 60zl za montaz.. wysmialem go.. pokombinuje jakos.. Tylko gdzie wstawic ta cienką podkładkę? Klik
    #270280
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Mam ten zestaw na serii. Spr??yny jeszcze nie wymieniażem, dałem póki co lżejsze rolki (5.1g) Teraz szukam przyczyny pisku w czasie ruszania więc chyba, przy okazji, wymienić sprężynę i dam te lżejsze, dołączone rolki (5.8g).
    Podk?adk? dałem przed tuleją od strony wału. Czemu? Tego nie wie nikt – nawet najstarsi indianie 😉
    PC
    #270281
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A nie wiesz ile waża rolki w tym zestawieś
    #270282
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Masz ten zestaw czy masz mieć??
    5.8 i 6.3 a sprężyna podnosi obroty o 1000 w stosunku do serii.
    PC
    #270283
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Dzisiaj go dostałem.. tam sa 2 rodzje rolek?….
    #270284
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    PC
    G?upszej rzeczy nie słyszałem ta cienka podk?adka jest po to aby ustawić wariator na v-max lub przyśpieszenie u mnie na przykład redukuje ona muła na starcie a v-max zostaje.
    T? podk?adk? dajesz jak chcesz miećprzyśpieszenie między tulejk? a przeciw talerz na wałnak?adasz
    Jak chcesz miećv-max to wkładasz za tą taką gwiazdk? od przeciw talerza a koronk? zbieraka nożnego.
    #270285
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Nie wiem przyjacielu czy widziałeś tą podk?adk? dośćczon? do zestawu. Ma grubo?? 0,1mm i założę się, że nie wpływa w żaden sposób na osiągi.
    PC
    #270286
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Powstal kolejny problem.. Nie mogę odkrecic przeciwtalerza.. wkrecilem tą srubke i zablokowalem srubokretem i kombinerkami i ani drgnie.. kluczem pneumatycznym tez nie wyszla.. moze kupić jakas blokade.. tylko jka będzie pasowala do Motobiż Poradzcie cos!
    #270287
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ja zaparżem kawałek grubej blachy o złby przeciwtalerza i bez problemu odkręciłem nakr?tk?. Przypasowałmi akurat idealnie klucz do fleksy. Oparżem go o jakiśelement ramy a drugi koniec o złby.
    PC
    #270288
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    PC
    Oj wpływa na pewno nie jest aż tak cienka
    #270289
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Podk?adka ze starego wariatora miała ponad mm a ta jest cienka jak polsilver. Ale skoro jesteś taki pewny to ja się po?więc? i ją prze?o??. Niestety mam wizją, że efekt będzie żaden 😉
    PC
    #270290
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ja miałem w zestawie podk?adk? o grubości ok 0.5mm
    #270291
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Chlopaki.. Zalozylem ten wariator i przyspieszenie jest swietne! Tylko mam pytanie.. Od 35km/h do 70km/h mam obroty rowne 8000 czy to dobrze? a moze mam źle dobrane rolki.. Dodam jeszcze ze najpierw zalozylem wariator i tuleje a potem podkladke i przeciwtalez.. Prosze o odpowiedz
    #270292
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    tak jest dobrze jak nie spadają do maxa obroty to jest dobrze
    #270293
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A czy skuter będzie więcej palil?
    Aha i jeszcze tak od 0-10km/h normalnie jade skuter nie wyrywa.. a od 10 w gore jest cudownie.. co mogę zrobić zeby wyrywal?
    #270294
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Przy okazji, które rolki założyliście?
    PC
    #270295
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Tam byly tylko rolki 5,3g i te właśnie zalozylem.. sa chyba za lekkie bo skut ma gigantyczne obroty i jedzie tylko 65km/h nawet z gorki.. doradzicie jakie rolki zakupic?
    #270296
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Wszystko jasne. Ja mam Naraku HS Race (rolki 5.8, 6.3 i sprężyna +1000obr)
    PC
    #270297
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Pytanie gdzie ten talerz wariatora ma frezy>????????? 🙄
    #270298
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    “Jak chcesz miećv-max to wkładasz za tą taką gwiazdk? od przeciw talerza a koronk? zbieraka nożnego.”
    Możesz jakos jasniej.. bo zalezy mi na predkosci maksymalnej.. niektorzy mowia ze najpierw się wklada podkladke potem wario, tuleje i przeciwtalerz
    #270299
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    wk?adasz kompletny wariator przeciw talerz gwiazdk? wtedy tą podk?adk? i resztą tak jak był powinna
    #270300
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    czyli podkladka musiv byc zaraz za sruba mocujaca wariator?
