Nagłe rozładowanie akumulatora
  • #160568
    artur2264
    • 1
    • 2Postów:
    Witam. 19 marca kupiłem nowy akumulator marki unibat. Wszystko pracowało pięknie do soboty. Niestety po 3 dniowej przerwie, gdy chciałem odpalić skuter, rozrusznik ledwo zipał, kierunki również ledwo co świeciły. Czy możliwe, że trafił mi się wadliwy akumulator, czy jednak przez zimę stało się coś z elektryką i od czego ewentualnie zacząć poszukiwania>
    #160572
    Nieaktywny
    • 2
    • 170Postów:
    Sprawdź czy masz dobry prąd ładowania, to raz. Masz może w skuterze alarm? Może być felerny i ciągnąć za dużo, to dwa. Akumulator jak najbardziej może mieć wadę fabryczną, to trzy. Możesz też sprawdzić czy przy wyłączonej stacyjce mimo wszystko coś prądu nie pobiera, różne są opcje.
    #160577
    artur2264
    • 1
    • 2Postów:
    Dzięki za podpowiedź. Co do alarmu to czegoś takiego nie posiadam. Jutro sprawdzę jak to jest z tym ładowaniem i poborem, chociaż nie wydaje mi się, żeby coś było nie tak, ponieważ po założeniu był jeżdżony codziennie dosyć sporo i nie odczuwałem żadnego spadku mocy aku. No nic jutro wezmę mierniki i pomierzę, ewentualnie jeśli wszystko będzie ok przejdę się do sprzedawcy i zobaczę co on mi na to powie. Jeszcze dla upewnienia chciałbym się zapytać jaki powinien być pobór energii przy wyjętym kluczyku?
    #160589
    • 55
    • 21 735Postów:
    jeżeli nie maszalarmu to zero
    #160592
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    tak przy okazji – jaki jest pobór prądu typowo chińskiego alarmu w stanie włączonym oraz wyłączonym? Wiadomo, że centralka odbierająca sygnał z pilota cały czas działa.
    #160596
    • 55
    • 21 735Postów:
    Około 20mA.
    czyli po 100 godzinach (4 doby) zeżre 2Ah w sprzyjających warunkach – czyli połowa pojemności. Do tego dochodzi tzw samorozładowanie się.
    W praktyce u mnie na uzbrojonym alarmie może stać około 6 dni w dodatnich temperaturach i jeszcze ma siłę zakręcić z raz.
    Na nieuzbrojonym pobór jest znacznie mniejszy bo 2 tygodnie może stać spokojnie – więcej nie sprawdzałem – ale kręci jak głupi mimo tego czasu.
