Na początek używany Kigway Guliver czy nowy Router Bassa ?
! Forum Co Wybrać? Na początek używany Kigway Guliver czy nowy Router Bassa ?
Ten temat zawiera 14 odpowiedzi, ma 7 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe pawcio20 pawcio20 6 lata, 8 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 15 łącznie)
  • #114594
    Zdjęcie profilowe akwed
    akwed
    • Postów: 6
    Witam mam dylemat ponieważ dopiero zaczne moją przygode z jednośladem dlatego chciałem się spytać (doświadczonych) jaki najlepiej skuter wybrać pomiedzy tymi dwoma musze wybrać jeden bardzo prosze o pomoc z góry dziękuje.
    Wzrost : 186cm
    Waga : 83kg
    link do Gulivera: http://allegro.pl/skuter-kingway-guliver-2-kaski-i3178023610.html
    Pozdrawiam 😉
    #114597
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 2 986
    5-letni chińczyk za 1500 zł, no nieźle ktoś sobie wycenił ;).
    Na Twoim miejscu miałby niezłą zagwozdkę, bo z jednej strony chińska nówka vs używka, a z drugiej używka ma jedną tarczę, większe koła, będzie wygodniejszy. Jakby gość puścił za ok. 1000 zł to bym na Twoim miejscu wziął tego Kingwaya.
    Czytaj
    Weź udział w konkursie Motul Azja Tour. Poznaj proste zasady.
    Wygraj wyprawę motocyklową po górskich szlakach Kirgistanu. Dzika przyroda, adrenalina i spartańskie warunki gwarantowane! Sprawdź swoje siły na trasie wiodącej przez kaniony, przełęcze oraz wzdłuż górskich jezior. Sprawdź również setki innych nagród od Motul.
    #114605
    akwed
    • Postów: 6
    Z tego co widze to 3 lata ma skuter bo rok produkcji 2008 data rejestracji 2010 a przebieg chyba nie najgorszy tylko 1200 . Własnie chodzi mi o to bo zapewne guliver większy od bassy i troche śmiesznie by to wyglądało 😉
    #114608
    akwed
    • Postów: 6
    Oczywiście możecie mi doradzić jaki skuter będzie odpowiedni dla mnie do 1600zł 😉
    #114610
    Zdjęcie profilowe resiak70
    resiak70
    • Postów: 48
    Bierz Kingwaya. Jest większy a przebieg 1200 to nic. Ja w Jeden sezon robie około 2500 KM. Jak masz 180cm to będziesz na bassie wyglądam dosyć idiotycznie i uderzał kolanami o kierownice.
    Czytaj
    #114611
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 2 986
    Utrata wartości następuje bez względu na to czy stał czy jeździł. Oczywiście jakby te 5 lat jeździł to by zużycie było większe, ale nie w tym rzecz. Przebieg jest tak łatwo oszukać, że głowa mała, więc samą tą informacją się nie podniecaj.
    Jak masz blisko to się przejedź i zobacz jak się na żywo prezentuje. Dokładnie go sprawdź od papierów począwszy. Zapytaj się kto jeździł tym skuterem (oddaje z dwoma kaskami), obejrzyj opony, powinny być prawie jak nówki, sprawdź jak odpala, jeździ i hamuje. Najlepiej to pojedź z kimś kto się zna ;).
    Jeśli jest tak jak opisuje to właściciel, to za 1200-1300 zł na upartego można zapłacić.
    Co do innych to porównuj wielkość skuterów, ten Guliwer to minimum jakie powinno Cię interesować. Tak, żeby nie haczyć kolanami o kierownice przy skręcie.
    #114638
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 133
    Przebieg wygląda na realny. Pierwsze zero jest równiutkie co wskazuje, że nie był kręcony, ale i tak bym więcej za tego chinola niż 800 zł nie dał. Chinol jak chinol – wszystkie mają te same silniki, taką samą elektrykę jedynie różnią się może innymi plastikami, hamulcami, i licznikami. Po za tym to jedno i to samo. Kup sobie jakiegoś z marketu typu toros f16 / router bassa. Lepiej na tym wyjdziesz bo ten kingway i tak będzie się sypał tak samo jak te z marketu. Podstawą bezawaryjności jest pierwszy montaż. Polecam przed jazdą gdy kupisz nowego z marketu (np. wtedy kiedy przywiozą ci go do domu) to go rozkręcić ze wszystkiego, i na nowo złożyć. Zajmie Ci to może 2 dni, ale będziesz miał jakąś tam pewność, że to dobrze zrobiłeś. W fabryce skutery montują na to aby tylko sprzedać. Nie patrzą czy dobrze to włożyli. Ważne, że zajęło im to mało czasu i można robić kolejne. Taką cenę mają skutery z niskiej półki. Mi tak mojego chińczyka złożyli, że teraz powoli odczuwam to.
    A, tu czujnik padł bo uszczelki nie było, a tu kabelek wyleciał. Dzisiaj żarówka padła bo styki były luźne i latały. Tak czy siak polecam te skutery. Mają w miarę dobre silniki. Podstawą to olej i chłodzenie i będzie działać.
    #114642
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 2 986
    Cofanie, cofaniem mógł mieć padnięty licznik, bądź odłączoną linkę. Dlatego liczy się stan maszyny, nie licznika. Moim zdaniem nie ma co kupować marketowego skutera i się na nim męczyć.
    #114647
    Zdjęcie profilowe rjc
    rjc
    • Postów: 42
    Ja mam bassę i 95kg,183cm..jestem zadowolony,nowy to nowy..chyba,że zależy Ci na dużych kółkach..
    #114729
    akwed
    • Postów: 6
