Multivar vs. Speed Control
  • #246810
    Gość
    • Postów: 89 724
    Witam!
    Mam w swoim skuterku wariator Polini Speed Cotrol i chciałbym zakupić malossi multivar i tu moje pytanie który z tych wariatorów jest lepszy? szczególnei zależy mi na v-max.. Może ktoś z was miał z tymi wariatorami styczność ?? Proszę o szybką odp.
    Pozdro! 🙂
    #246811
    Gość
    • Postów: 89 724
    na v-max malossi ponoć jest najlepsze, ale weług mnie jak masz już polini to nie opłaca Ci się zmieniać bo różnice i tak będą niewielkie, w dobrym wypadku max 2/kmh
    #246812
    Gość
    • Postów: 89 724
    Miałem oba u mnie lepiej sprawdźił się Polini i był lepszej jakości. A jak ty masz Polini to nie ma sensu w ogóle wymieniac na małossi
    #246813
    Gość
    • Postów: 89 724
    no ale gdy mam ze tak powiem sponsora i jest gotów mi kupić? 😛 to opłaca się? 🙂 i zależy mi bardzo na v-max bo jest niski jak na taki tuning :-/
    #246814
    Gość
    • Postów: 89 724
    a ile leci ?
    #246815
    Gość
    • Postów: 89 724
    75km/h tak normalnie a gdy z niego wycisnę tzn. gaz opór i się pochylam mocno z lekkim wiatrem w plecy to 85 max!
    #246816
    Gość
    • Postów: 89 724
    moze to wina rolek ?
    #246817
    Gość
    • Postów: 89 724
    no ale już różnych próbowałem począwszy od 3,5gr. kończy wszy na 7,7gr. i nic :-/
    #246818
    Gość
    • Postów: 89 724
    spróbuj rolki 7,0g trzy i trzy 8,4g
    Jej, kolego… słownik kup
    #246819
    Gość
    • Postów: 89 724
    DOLAR napisał:
    sprubój rolki 7,0g trzy i trzy 8,4g
    DOLAR, zastanów się 3 razy zanim palniesz głupotę, mieszanka którą Ty zaproponowałeś da taki efekt jakby wsadził rolki 7.7g a takiej wagi rolki testował więc naprawdę nie widzę sensu robienia takiej kombinacji.
    daj mu też większą dyszę na próbę i sprawdź czy wydech dobrze dokręcony, czy jest szczelny wydech, zawór membranowy i czy nie ma lewego powietrza.
    #246820
    Gość
    • Postów: 89 724
    Spróbuj taką kombinacje i zobaczysz że to coś innego 😉
    Nie będę się z Tobą kłócił ale nie pociskaj kogoś za to co napisał jak sam nie masz o tym zielonego… 🙄
    #246821
    Gość
    • Postów: 89 724
    jakim cudem to może być co innego skoro ogólna waga rolek z każdej strony waria jest taka samaż wytłumacz mi to, dla mnie to jest to samo. ja miałem kiedyś u siebie rolki 5.0, teraz zmiećszałem rolki 4.5 i 5.7 i jakoś nie czuje różnicy.
    #246822
    Gość
    • Postów: 89 724
    Chodzi o to że lekkie rolki szybciej wychylą się na skrajne miejsca swojego toru.
    Zagadaj na GG to Ci wytłumaczę w czym sęk.
    Zamykam.
