Muł na starcie
- This topic has 43 odpowiedzi, 7 głosów, and was last updated 10 years, 7 months temu by
elastyna.
AutorWpisy
29 października 2011 dnia 09:55 #44412
Witam, posiadam skuter Cpi Oliver sport z silnikiem yamahy, ma strasznego muła na starcie i nie wiem jak ten problem wyeliminować 🙁 Co mogło się sypnąć w skuterze?
29 października 2011 dnia 10:14 #44414Pierwsze co to zobacz w jakim stanie jest pasek napędowy i rolki.
29 października 2011 dnia 10:16 #44415Pasek ostatnio sprawdzałem i jest w dobrym w stanie, więc muszę jeszcze sprawdzić rolki, dzięki.
29 października 2011 dnia 17:59 #44443A więc sprawa wygląda tak, zajrzałem dzisiaj do wariatora okazało się że jest to wariator polini+rolki polini(nie wiedziałem o tym dopiero dzisiaj pierwszy raz zaglądałem do wariatora) rolki są w stanie idealnym, mają zero odkształceń! Przy okazji skusiło mnie zajrzeć do sprzęgła odkręcam wszystko i widze czerwone sprężynki sprzęgła(chyba to są +2000). Czy przez to może mieć muła na starcie? Jeżeli tak to na jakie zmienić.
PS za tydzień zakładam nowy komin tecnigas trek:P
29 października 2011 dnia 18:05 #44444Sprężynki sprzęgła powinny wręcz przeciwnie. Zwiększać przyspieszenie skutera. Ale według mnie to jest katowanie. Na twoim miejscu założył bym zwykłe.
29 października 2011 dnia 18:21 #44448Niestety przy kupnie skutera tę sprężynki musiałybyć założone, niestety ja o tym nie wiedziałem;p Zwykłych nie posiadam.
Startowanie wygląda u mnie tak: daje manetke na full i skuter toczy się tak do 15-20 km/h i dopiero ładnie ciągnie, później już równo idzie.
Tzn jeżeli dałbym sprężynki sprzęgła seryjne albo np +1000 niebieskie to start byłby lepszy?29 października 2011 dnia 18:36 #44451Tego nie wiem, teoretycznie powinno być odwrotnie. Na tych sprężynkach co teraz masz, powinien lepiej przyspieszać. Ale może skuter jest już słabszy i nie daje rady. To tylko moje przypuszczenia. Na twoim miejscu bym je zmienił. To nie jest duży koszt.
29 października 2011 dnia 18:40 #44453Bardzo możliwe że jest słabszy, zdaje mi się że sprężynki sprzęgła czerwone+2000 są do skuterów tuningowanych, a nie do (prawie) full seri. Z tego co wiem to takie sprężynki można dostać w granicach 20-50zł więc w najbliższym czasie takie zakupie i zobaczymy czy będzie lepiej chodził.
29 października 2011 dnia 18:43 #44455No, skutery po tuningu lub z lekka większe pojemności. Rozumiem jeszcze jakby ktoś np. +1000 założył do serii, ale +2000 to z lekka katowanie… Jeśli ktoś to zakładał, to nie wiadomo czy rolek też bardzo lekkich nie założył dla jeszcze większego przyspieszenia.
29 października 2011 dnia 19:03 #44457Rolki wyjmowałem lecz nie było na nich nic napisane o wadze, były tylko wymiary, możliwe że przed kupnem ten człowiek co tuningował skuter zostawił sprężynki sprzęgła i wariator polini a np cylinder czy wydech zabrał.
30 października 2011 dnia 13:33 #44501Dzisiaj zamówiłem zestaw 9 sztuk sprężynek sprzęgła(34zł) i tłumik tecnigas trek(332zł). W okolicach tygodnia wszystko zmontuje i zobacze czy się coś polepszyło i napisze o tym na forum, możliwe że wyeliminuje sprężynkami problem z pszyspieszeniem.
3 listopada 2011 dnia 14:09 #44643Po założeniu trzech rodzaji sprężynek miał jeszcze gorsze przyspieszenie niż na tych co obecnie są. Co to może być?
3 listopada 2011 dnia 14:48 #44645Ktoś założył te czerwone sprężynki żeby zmniejszyć muła przy ruszaniu. Sprężynki przesuwają tylko moment w którym skuter rusza – na tych co masz startuje o 2000rpm wyżej niż na zwykłych, to nie jest żadne katowanie. Czasami jest tak właśnie odczuwalny „efekt dwóch biegów”. Na moje możesz popróbować z rolkami, jak już to one coś tu poradzą. Kupując wydech powinieneś do niego dostać rolki do założenia. Jak ich nie dostałeś to spróbuj założyć lżejsze niż masz (wariator będzie się schodził przy wyższych obrotach).
4 listopada 2011 dnia 19:35 #44736Szczęki sprzęgła zostały pryśnięte wd40 i teraz jest troche lepsze przyspieszenie o jakieś 10%. Do mojego tłumika akurat rolek nie dokładają więc może pokombinuje z rolkami.
Czy jak założe lżejsze rolki to mi może v-max spaść?
5 listopada 2011 dnia 15:15 #44787Wzrośnie przyspieszenie, a jeśli v max spadnie to nie bardzo.
Ale czegoś tu nie rozumiem. Przecież wcześniej Ci ładnie przyspieszał, dopiero od jakiegoś czasu masz z tym problem. Więc coś się musiało stać.20 listopada 2011 dnia 16:06 #45704Utargowałem z tatą że moge zmienić rolki, tylko jest teraz problem, po rozkręceniu wszystkiego nie ma wybitej wagi rolek. Gdzie można zważyć? Pomyślałem że może taką wage ma jubiler albo apteka.
21 listopada 2011 dnia 07:35 #45743Idź do sklepu ze śrubami tam zawsze mają dokładne wagi, ewentualnie do tej apteki bądź jubilera
21 listopada 2011 dnia 12:21 #45754To zależy jaki masz przebieg, ale zamiast bawić się w spręzynki itp jak radzą inni to zacznij od podstaw: świeca, filtr powietrza napewno jest zasyfiony, potem patrz na gaźnik. Jeśli jeździłeś w zimę tudzież w trudnych warunkach atmosferycznych to możesz faktycznie zabrać się za przegląd układu napędowego
21 listopada 2011 dnia 14:51 #45766Filtr i gaźnik jest czyszczony co około 500km, po czyszczeniu przyspieszenie się nie poprawia, świeca była wymieniana 1,5 miesiąca temu-też nic się nie zmieniło. Jedyny co może być to regulacja napędu, obecnie nic innego mi nie przychodzi do głowy oprócz rolek.
22 listopada 2011 dnia 17:24 #45805Rolek mam dwa rodzaje, były włożone a,b,a,b,a,b . Przy okazji wariator polini speed control.
1. Polini 4,95 grama
2. Bez firmy 3,5 grama
Średnia wychodzi że rolki mają 4,225 g.
Więc jakie założyć? o 1gram lżejsze czy może szukać problemu w sprężynie centralnej?22 listopada 2011 dnia 17:31 #45806no to masz przyczynę bo tak się nie miesza wag rolek.
22 listopada 2011 dnia 17:39 #45809Jak kupiłem skuter to już takie rolki były, więc na ile zmienić rolki? na 4g czy 3,2g?
22 listopada 2011 dnia 17:41 #45810najpierw wsadź jedne i zobacz jak rusza a potem drugie i zobaczysz na których będzie lepiej 😉
22 listopada 2011 dnia 17:42 #45811No tak tylko jest jeden problem, jednego rodzaju rolek mam 3 sztuki;p
22 listopada 2011 dnia 17:43 #45812no to musisz kupić cały zestaw tzn ma być sześć sztuk tej samej wagi
22 listopada 2011 dnia 17:46 #45813Jak teraz będe kupował to biore na 100% 6sztuk. Tylko jakiej wagi? Niewiem na których będzie lepiej 3gramy czy 4 gramy. A po za tym czy do skutera króry ma zmieniony tłumik i wariator rolki nie sa zalekkie?
23 listopada 2011 dnia 17:49 #45835Zamawiam rolki naraku hd 16×13 3,3 g , jak dojdą i zmontuje wszystko to napisze jaka jest zmiana.
28 listopada 2011 dnia 15:29 #46069Założyłem rolki 3,3g no i przyspieszenie poprawiło się minimalnie, o jakieś 5%, czy kupić jeszcze lżejsze tzn 2,7g? Lżejszych już nie ma.
28 listopada 2011 dnia 17:07 #46080Nie ma sensu już tak lekkich rolek zakładać, bo to nic nie da… Problem nie tkwi w rolkach… Pytanie: gdzie?! Niestety ja nie umiem Ci już pomóc ;/
28 listopada 2011 dnia 17:13 #460823,3 g O_o
Mój na 9g ruszał świetnie jak był nowy. Teraz troche słabiej. U Ciebie to na pewno nie wina rolek, mając tak lekkie szybko nie pojedziesz a do tego jak sie silnik będzie męczył…
AutorWpisy
