Mul, jedzie 30, brak mocy.
! Forum Skutery Mul, jedzie 30, brak mocy.
Ten temat zawiera 14 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe paci paci 4 lata, 4 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 15 łącznie)
  • #304682 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe SGhost
    SGhost
    • Postów: 40
    Witam. Mam taki problem, ze skuter Zipp Simpli 2t nie ma mocy. Odpala bez problemu, startuje rowniez, przy 30 jest buuuu i juz koniec, musze odpuscic bo zgasnie, tak przy minimalnej manetce pojedzie te 30 „bez obrotow”. Jest szansa, ze nie ma kompresji, jesli tak dobrze pali? To jedyna rzecz, ktorej nie ruszylem. Oczywiacie czyscilem gaznik, wymienilem.wklad filtra powietrza, membrana, dolot ok. Raczej powietrza lewego nigdzie nie lapie, jak przytykam wlot do filtra powoetrza to skuter gasnie. Wymieniane tez byly weze paliwa, podcisnienia, swieca, cewka, fajka, kranik paliwa. Po wymianie swiecy i cewki pojezdzil tydzien, prawie normalnie. Tzn przy 35 spadaly delikatnie obroty, ale wystarczylo odkrecic i jechal, jednak mocy brakowalo, strome gorki itp byly praktycznie nie do pokonania. I zglupialem, postal weekend i juz nie jedzie jak wczesniej.
    mechaniczna pomarańcza
    [URL=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/57165] [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/57165/icon3.png[/IMG][/URL]
    #304686 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 20 464
    jest szansa że ma marną kompresje i świetnie pali.
    ale ja bym raczej stawiał na gaźnik/regulacje.
    Czytaj
    #304701 Odpowiedź
    SGhost
    • Postów: 40
    Mi doswiadczenie tez tak podopiadalo, rozbieralem go i czyscilem juz tyle razy, ze zostala jedynie wymiana, bo nic to nie dawalo. Stad pomysl z kompresja, ale nie chce mi sie wierzyc. Powiedzmy, ze gaznik, to jest efekt braku paliwa?
    #304727 Odpowiedź
    • Postów: 20 464
    możliwe
    tznn braku paliwa rozumianego jako zbyt ubogiej mieszanki a nie braku w gaźniku (choć to może być powód)
    #304748 Odpowiedź
    SGhost
    • Postów: 40
    Tzn zbyt ubogiej mieszanki nie ma, bo juz nawet „rozregulowalem” gaznik w sensie dokrecilem srubke na 1 obrot, co nie dalo rozultatow. Dyszy nie zmienialem, iglica sie bawilem, pomimo, ze na tych ustawieniach jezdzil 2 sezony i problemu nie bylo. Gaznik w srodku wyglada dobrze, plywaki sie nie wiszaja ani nic, przeplyw paliwa tez jest ok, filtr paliwa caly czas pelny, wiec teoretycznie niby niema tu problemu.
    Czytaj
    #304750 Odpowiedź
    • Postów: 20 464
    a kolor świecy
    #304806 Odpowiedź
    SGhost
    • Postów: 40
    Swieca do poki nie zwiekszylem dawki paliwa, wtedy jechal troche lepiej, byla ksiazkowa. Rozebralem wczoraj drania. Cylinder i tlok w jednym miejscu widac i czuc, ze prsytarty moze nie sporo, ale jednak, tlok wyglada troche gorzej, pierscienie sak nie wiem, ale chyba dobre czasy tez maja za soba. 18tys km na streetrace 70 po szlifie+ tlok meteora chyba zrobily swoje.
    #305689 Odpowiedź
    SGhost
    • Postów: 40
    Można wierzyć, lub nie, ale jest dokladnie to samo. Jedyne czego jeszcze nie wymienilem to gaznik.
    #305693 Odpowiedź
    • Postów: 20 464
    ale jest dokładnie to samo po czym? coś sie zmieniło?
    #305728 Odpowiedź
    SGhost
    • Postów: 40
    o kurde, myslalem, ze napisalem ;). po wymianie cylinder/tlok/ etc + nowa obudowa filtra bo tamta miala „luzy”.
Odpowiedz do: Mul, jedzie 30, brak mocy.
Informacje o Tobie:
