Motoforce 17.5 mm olini air box nie odpala
  • #191760
    Peugott
    • Postów: 13
    Witam , posiadam speedfighta 2001 r ac, serja zamontowałem dzis w nim gaznik 17.5mm motoforce filtr powietrza polini air box nowy zawór membramowy dysza 75, problem polega na tym że , nie moge go odpalic skuter tak jak by załapywał ale za h… nie odpala zalewa mi świece co chwile , troche nie ogarniam tego ganika co gdzie i o ile stopni regulować , gaznik wymieniałem z powodu zepsucia starego i znisczonej membramy. na starym gazniku odpalał ale gasł co chwile , w nowym gazniku iglice mam na trzecim ząbku od góry , dzięki za pomoc bo noga od kopania to mi już odpada
    #191762
    paci
    • Postów: 5 812
    opuść iglice i zuboż mieszankę.
    #191772
    Peugott
    • Postów: 13
    jakoś odpala iglica opuszczona na maxa . tylko jest następny problem lekkie ruszenie manetką dodanie gazu i skuter gaśnie .
    #191773
    paci
    • Postów: 5 812
    A gaśnie bo go zalewa czy nie dostaje paliwa?kolor świecy sucha czy mokra?a iglica na środek.
    #191775
    Peugott
    • Postów: 13
    iglice mam na samej górze pierwszy ząbek na samej górze,kolor taka czarna jest i troche zalewa .a dlaczego gaśnie to nie wiem , i dodam że musze mieć zćągniętom osłone od filtra powietrza . teraz zmieniłem dysze na 95 , mam jeszcze 70 i 75 do dyspozycji , na początku to tak paliwo leciało z filtra że miske można było podstawiać , teraz nie leci odpala ale tylko na wolnych , troche zielony w tym jestem 😛
    #191777
    paci
    • Postów: 5 812
    gaśnie bo go zalewa,dysz 75 załóż i złóż filtr.
    #191783
    Peugott
    • Postów: 13
    dysza zmieniona , tak pali od kopa , tylko że dalej lekkie dodanie gazu i gaśnie
    #191785
    paci
    • Postów: 5 812
    a zubożyłeś mieszankę?wykręciłeś śrubkę od mieszanki na 2 i pół obrotu?
    #191786
    Peugott
    • Postów: 13
    to tak może tego nie ogarniam , w lewo wykręcam daje mniej powietrza , w prawo zakręcam daje więcej powietrza tak ?
    #191790
    paci
    • Postów: 5 812
    wykręcasz to zubażasz [dajesz powietrza] i na odwrót.Całkiem odwrotnie jak robisz.
    #191830
    Peugott
    • Postów: 13
    rano wchodze do garazu skuter pali na kopa ,prubowałem każdej dyszy jakiej mam i kazdego ustawienia iglicy lekkie dodanie gazu buuu i gasnie
    #191838
    paci
    • Postów: 5 812
    a zakładałeś oryginalny filtr powietrza?
    #191839
    Peugott
    • Postów: 13
    do tego gaznika 17.5mm orginalnego nie tylko ten polini bo tamten nie psuje , ale ide go jakos przerobie , przed chwilą nową świece załozyłem i to samo , ok ide do garażu
    #191844
    Peugott
    • Postów: 13
    orginalny filter tam nie wejdzie bo ten gaznik co mam jest na wcisk i dokupowałem przedłużkę , może gaznik 17.5mm nie pasuje do seryjnej 50 tylko tam wydech jest yasuni r , a może coś z modułem że go dusi , bo ja już aprawdę pomysłu nie mam co z nim jest
    #191850
    paci
    • Postów: 5 812
    A na tym module wcześniej chodził?wł kawałek gąbki do środka tego polini i próbuj
    #191855
    Peugott
    • Postów: 13
    jak jest zawór membramowy miałem na sylikon do wysokiej temperatury zrobione . wyskrobałem to dociołem uszczelki z bombonierki bo innych nie mam , odpaliłem i chodzi , może za grubo silikonu było i zawór był za wysoko nie wiem ,ale narazie idzie , tylko ze na gazniku 12mm szedł 85 a teraz 70 od czego to zależy ? mam rolki 4,5g seria była 8,albo sanie bo przekładałem z starego gaznika ale pasuje , iglica jest na samej gurze dysza 75
    #191857
    paci
    • Postów: 5 812
    kombinuj może dysza za mała[ssanie nie]
