Mój TGB 101S ORION traci moc
! Forum Skutery Mój TGB 101S ORION traci moc
Ten temat zawiera 12 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez  Matthew Szreder 5 lata, 3 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 13 łącznie)
  • #188592 Odpowiedź
    Matthew Szreder
    • Postów: 14
    Witam moj TGB gdy osiagnie 40km/h traci moc i zaczyna sie dusic jak by paliwa bylo malo ale po sprawdzeniu to paliwo dochodzi
    zostalo w nim wymienione na :
    – wariator
    -wał
    -cylinder
    -głowica
    -tłok
    -pasek
    -gaznik
    -cewka
    Dalej nie wiem co moze byc powodem takiej utratu mocy wczesniej jechal ok 90km/h
    #188596 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 20 280
    paliwo dochodzi.. ale czy w odpowiedniej ilości? filtry nie poprzytykane?
    zawór iglicowy w komorze pływakowej nie zacina sie?
    moduł sprawny?kabel WN i fajka sprawne?
    Czytaj
    #188601 Odpowiedź
    Matthew Szreder
    • Postów: 14
    paliwo wydaje mi sie ze idzie odpowiednia ilosc bo jak powoli dodaje gazu to jeszcze jeszcze jedzie
    moduł nie powiem bo nie jestem pewny i tak samo z przewodem i fajka ale na wszelkie co wymienie i napisze jakie beda efekty
    #188605 Odpowiedź
    • Postów: 20 280
    rozpędź go tak powoli, szybko sie zatrzymaj, zgaś i zobacz świece- kolor ci sporo powie
    #188606 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe paci
    paci
    • Postów: 5 807
    a na postoju ci wchodzi na wysokie jak dasz opór manetkę?
    Czytaj
    #188609 Odpowiedź
    Matthew Szreder
    • Postów: 14
    na postoju to jak dam max na manetce to sie dlawi
    #188611 Odpowiedź
    paci
    • Postów: 5 807
    filtr powietrza masz orginał?Nie dostaje paliwa!
    #188629 Odpowiedź
    Matthew Szreder
    • Postów: 14
    filtr powietrza mam stozkowy nie dostaje paliwa
    #188630 Odpowiedź
    paci
    • Postów: 5 807
    załóż oryginał i bedzie lepiej o niebo.
    #188633 Odpowiedź
    Matthew Szreder
    • Postów: 14
    i tu jest problem bo nie mialem oryginalnego filtra gdy go kupywalem gdzie moge znalesc zamiennik
Odpowiedz do: Mój TGB 101S ORION traci moc
Informacje o Tobie:
