Romet 700 2T - moduł.
- This topic has 12 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 6 years, 9 months temu by
martin1996a.
AutorWpisy
31 maja 2014 dnia 17:20 #167688
Witam mam nie typowy problem .
Posiadam ROMET’a 700 2t. 50stke. http://allegro.pl/modul-z…4047117937.html Ten moduł .
Problem polega na tym … Wsadziłem moduł do skutera chodził ładnie,ostatnio odpalam i przy 45km/h zaczął się dławić , a teraz nawet jak dodam mu troszeczkę gazu to zaczyna się dusić…
Moduł był sprawdzany w innym skuterze i chodzi bardzo dobrze , a u mnie nie ;( , mam teraz założony moduł który był jak go zakupiłem lecz moduł jest zablokowany ;/ ale się nie dusi i jakoś się śmiga.
Myślałem na początku,że to świeca i cewka wymieniłem Swiece na NGK(BPR7HS) i Cewke Na Nową i dalej to samo . A i jeszcze ile powinień dać odblokowany moduł? 45km/h zrobiło się 52 km/h z bólem ?Dzięki
31 maja 2014 dnia 20:55 #167714Tłumik i wariator masz odblokowany?
1 czerwca 2014 dnia 08:30 #167726Tłumik nie a wariator to nie wiem bo patrzyłem i pierścienia tam nie było . Ale Nie jestem pewnny czy nie jest w sobie blokowany wariator
1 czerwca 2014 dnia 10:13 #167734W 700 masz blokowany wariator sam w sobie musisz wymienić na nowy. W tłumiku masz zawirowywacz musisz go uciąć i zaspawać. Możliwe że masz ten moduł do wymiany. Miałem to samo jak miałem uwalony moduł, w innym skucie może zawsze inaczej działać więc ja zalecam wymianę.
http://allegro.pl/tunigowy-modem-modul-2t-falcon-zipp-inca-benzer-i4231176661.html
http://allegro.pl/wariator-skuter-2t-tuning-keeway-zumico-eos-16mm-i4214734284.html
http://allegro.pl/tuleja-wariatora-tuning-skutery-2t-39mm-zipp-inca-i4205700294.html
http://allegro.pl/rolki-wariatora-15×12-5-0g-wzmocnione-2t-quantum-i4289404157.html
Przy zakupie wariatora zmień od razu rolki na 5g i kup tuleje 39mm bo dodana w komplecie 38mm jest za krótka a oryginalna 40mm jest za długa.1 czerwca 2014 dnia 10:31 #167740dzieki kargule12 ! 🙂
CZeść zamówie jutro albo we wtorek 😉
A jeszcze jak to wymienię :
http://allegro.pl/rolki-wariatora-15×12-5-0g-wzmocnione-2t-quantum-i4289404157.htmlto wał to wytrzyma ?? . Moim zdaniem powinien wytrzymać gorzej by było jak bym wsadził cylinder 70-80 ?
1 czerwca 2014 dnia 13:11 #167753Wytrzyma do póki nie wsadzisz większego cylindra.
5 czerwca 2014 dnia 09:14 #167997Wymiana modułu nic nie dała ;( dalej to samo . przerywa jak mu dodam troszkę gazu ! ?????????
5 czerwca 2014 dnia 09:17 #167998Nowa Cewka też nic nie dała ! gażnik czyściłem był troche brudny w srodku lecz dalej to samo
5 czerwca 2014 dnia 13:48 #168006Filtr sprawdzałeś ?
5 czerwca 2014 dnia 16:00 #168011jasne ,że tak
5 czerwca 2014 dnia 16:02 #168012Ok Problem wyjaśniony :> nie tak podłączyłem wtyczki od moduł 🙂 teraz śmiga a i ten moduł daj mi w h.. więcej niż ten co miałem z 45 zrobiło sie 62-65 km/h ..
5 czerwca 2014 dnia 16:03 #168013+ jeszcze wymienie wariator i sprzęgło tłumik wybebesze bedzie ok ?
5 czerwca 2014 dnia 20:16 #168025o ładnie ci dał umnie po remoncie silnika bo palił 8l/100 km jechał 30km/h dali mi moduł odblokowany i jedzie coś około 50 km/h czasami jak ma dzień to pojedzie coś ala 55km/h a tak przeważnie to 50 i puchnie i spada do 45-47km/h
AutorWpisy
