Moduł Romet 700
- This topic has 13 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 8 years, 3 months temu by
kargulec12.
AutorWpisy
23 kwietnia 2014 dnia 14:32 #163748
Czesc. Ostation zakupiłem moduł taki http://allegro.pl/modul-zaplonowy-2t-tuning-cdi-honda-zipp-romet-i4096581891.html
Jechałem ostatnio ze szkoły padał deszcz,nie zauwazyłem dziury dosyc spora była wpierniczyłem sie Skuter zgasł i chwile odpoczął i zapalił lecz jak dodawałem gazu zaczynał przerywać dojechałem jakoś do domu,zostawaiłem go w garażu na noc. Nastepnego dnia chciałem go odpalic okey odpałił lecz jak dodawałem mu gazu skuter zaczał przerywać okey wycigłem świece wsadziłem nową wszytko okey lecz trwało to moze nw? tydzien/dwa i znów to samo a teraz nawet 2-3dni od zakupu nowej świecy znów przerywa. Myslałem że to wina modułu lecz wsadziłem go do inneo skutera i działa prawidłowo. I nie wiem co robic nie bede wymieniał świecy co 3 dzień. Lecz wsadziłem stary moduł i działa hmm ? co wy na to ? Myslałem nad regulacją gażnika/Cewka/fajka ?
23 kwietnia 2014 dnia 17:05 #163769Zerknij pod silnik. Po wpadnięciu w dziurę mogłeś uszkodzić mocowanie tłumika. Ewentualnie sprawdź układ elektryczny. Może zalałeś cewkę i pali Ci świece. A sprawdzałeś czy jest iskra na „starych” świecach?
23 kwietnia 2014 dnia 17:17 #163773A jaką masz świecę ? Miałem to samo, kupiłem świecę ngk i przeszło.
24 kwietnia 2014 dnia 08:34 #163824Wczoraj dzwoniłem do mechanika , powiedziałem co się stało , powiedział ,że cewka poszła dlatego pali świece . juz zamówiłem nowa cewke założe powino byc okey
kargulec12: świece mam NGK taka jak powninna być
24 kwietnia 2014 dnia 08:36 #163825a jeszcze jedno ile powinien dac odblokowany moduł ? km/h ? mi dał tylko 5km/h z 45km/h zrobiło sie 50-52 km/h z bólem ;/ ? gdzie ten romet jeszcze ma blokady ?
24 kwietnia 2014 dnia 10:24 #163830U mnie dał z 40 na 55 z moją masą 65kg. Musisz kupić sportowe wario i odciąć zawirowywacz spalin to polecisz 73-80km/h. Jeśli masz warunki to przetnij cąły wydech i wybebesz go bo jest ostro blokowany w środku. Ja mam rometa 700 wario: http://allegro.pl/wariator-tuning-2t-kpl-minarelli-barton-focus-16mm-i4117964658.html
Do oryginalnego tłumika polecam kupić rolki 15×12 5g.24 kwietnia 2014 dnia 10:31 #163831ok a jak odkręciłes wariator?
24 kwietnia 2014 dnia 10:34 #163832a i czy wał wytrzyma ? te 70km/h-75km/h ?
24 kwietnia 2014 dnia 10:35 #163833youtube ?
24 kwietnia 2014 dnia 10:37 #163835no wiesszz youtube :d tam jest sporo ale jak ktos ma taki sam model to wole się zapytać jego niż z yt każdy ma inne sposoby na odkrecenie raz lepsze razz gorsze
24 kwietnia 2014 dnia 10:39 #163836dlatego zobaczysz kilka, ocenisz i wybierzesz najmniej inwazyjny. Wario to wario – wielkiej filozofii nie ma
24 kwietnia 2014 dnia 10:42 #163838okey 🙂 to sie pózniej zobaczy
kargulec12 – a ty miałes blokade na orgiinalnym wariatorze blookade ? i czy jak bym ja zdjął dała by coś ? tak jak czytam na forach to niby jakis piescien jest ?
24 kwietnia 2014 dnia 10:46 #163839Tam nie ma pierścienia. Wario samo w sobie jest blokowane i najlepiej wymienić na sportowe. Ew. można spróbować skrócić tulejkę do momentu aż pasek wejdzie na samą górę, może coś da i oczywiście wtedy też podkładki pod śrubę wario. W komplecie w tym sportowym wario jest tulejka 38mm ją załóż i musisz dać jakieś podkładki pod śrubę od wario bo inaczej będzie tłukło xd 🙂
24 kwietnia 2014 dnia 10:48 #163840Wario odkręcałem wykrętarką, tylko taka naprawdę mocną. ew. możesz kupić blokadę do wariatora. Nie polecam blokowania waria śrubokrętami itp. bo zwalisz łożyska na wale, najlepiej odkręcać pneumatem. Możesz podjechać na wulkanizacje to ci pewnie za darmo odkręcą.
AutorWpisy
