metaliczny odgłos
  • #255729
    Gość
    • Postów: 89 724
    Kto mi powie , co to może być, metaliczny odgłos w okolicach wydechu, dźwięk jest jak spadają obroty ale to pod koniec ,czyli powiedzmy stoję na światłach i se go lekko gazuje tak aby nie ruszył i w momencie kiedy puszczam manete jest ten dźwięk
    #255730
    Gość
    • Postów: 89 724
    Mogłbyś to dokladniej opisać albo nagrać i wrzucin na wrzuta.pl czy cos takiego
    #255731
    Gość
    • Postów: 89 724
    ale to tylko pod obciążeniem bo jak stoi na centralnej to tego nie ma ,jak wyzdrowieje to nagram filma
    #255732
    Gość
    • Postów: 89 724
    Moze byc tak ze masz cos luzne np mocowanie od wydechu lekko się poluzowalo i jak schodzi z obrotów to peugeot dostaje wibracje(wiem po moim) i wtedy uderzaja o siebie np mocowanie z rama. Sprawdz wszystkie srubki w tamtej okolicy gdzie ten glos slyszysz.
    #255733
    Gość
    • Postów: 89 724
    od wydechu to na pewno nie jest bo sprawdzałem
    #255734
    Gość
    • Postów: 89 724
    A inne metalowe elementył?
    #255735
    Gość
    • Postów: 89 724
    wrona, mam to samo w swoim trekkerze/squabie. Myślałem, że może mało oleju w silniku, ale olej jest w normie. Czekam na podpowiedź co to może być
    #255736
    Gość
    • Postów: 89 724
    U mnie w moim peugeocie tez centralna uderza o przekładnie i jest taki metaliczny dziewiek. Moze to jest to??
    #255737
    Gość
    • Postów: 89 724
    może to kwestia wyrobienia ale wcześniej tego nie było a nie grzebałem nic przy stópce jak tylko wyzdrowieje zajrzę
    #255738
    Gość
    • Postów: 89 724
    ok. Bo moze juz masz za slaba sprężynę od centralnej i poprostu stuka
    #255739
    Gość
    • Postów: 89 724
    ale powiem szczerze że to takie jakby pierścienie czy jakieś podkładki od śrubek (taki to jest dźwięk bo podkładki od śrubek to na pewno nie są)
    #255740
    Gość
    • Postów: 89 724
    Ja jak ujeba*** wydech w runnerce (tzn mocowanie jedno) to taki dźwięk był
    Ale skoro tylko pod obciążeniem to faktycznie jak ktoś wspomniał sprawdź sprężynke od stopki
    #255741
    Gość
    • Postów: 89 724
    U mnie stopka jest git, ma gumowe gówienko które chroni przed obijaniem itp.
