Mam "malutki" problem ze skuterem
- This topic has 10 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 2 months, 4 weeks temu by
AutorWpisy
11 września 2009 dnia 18:24 #231781
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Witam!
Mam skuter Hyosung rush (sd 50) bez katalizatora (full seria).
Jego prędkość maksymalna wynosi 45, przy czym trzeba dobrej górki, żeby pojechał mniej. Proszę o kontakt każdego, kto wie, gdzie znajdują się w nim blokady.
Na pewno wiem, że nie ma jej w tłumniku (zwykła przelotówka), kolanku między gaźnikiem a membraną (taka sama „dziura” jak w gaźniku), filtrze powietrza i nie ma także podkładki na wariatorze. Jest to full seria-nie ruszane żadne dysze w gaźniku itp. Jest dobrze dotarty po remoncie.11 września 2009 dnia 19:12 #231782Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
moduł 🙂 to musi być 😛
11 września 2009 dnia 19:23 #231783Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
ale czy moduł by to tak ograniczał?
A mógłbyś napisać jeżeli wiesz gdzie on się znajduje i jak wygląda (no i najlepiej od czego pasuje :))11 września 2009 dnia 19:25 #231784Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
załóż to do filtra powietrza … lepiej jak to jest bo ja którego nie ma to trzeba go regulować większymi dyszami i gaźnikiem jak ją włożysz to i v-max wzrośnie i nie będziesz musiał regulować…
11 września 2009 dnia 19:45 #231785Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Tak, ogranicza obroty silnika 😉
11 września 2009 dnia 19:53 #231786Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
A czujesz że ci obroty odcinaż
11 września 2009 dnia 20:29 #231787Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
on może tego nie czuć 😀 ale to jest tak że do 45 bez problemu idzie i koniec ;D z górki czy na płaskim max tyle idzie 🙂 sprawdź z górki czy v max jest taki sam jak tak będzie to wina modułu 🙂
11 września 2009 dnia 20:40 #231788Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
z dobrej górki bez kompresji jechałem 60 i silnik na chwilkę przestawał pracować zwolnił i znowu działał ale już pierścienie wymienione teraz to 50 się z górki rozpędzić to cud 🙂 (oczywiście licznikowe-nie wiem ile oszukuje)
11 września 2009 dnia 20:47 #231789Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
jeżeli przy tych 45 czujesz tak jakby koło było blokowane a miał sile jechać szybciej to na 100% Moduł! U mnie było tak samo 😉
11 września 2009 dnia 20:49 #231790Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
on od 40 dopiero przyspieszać zaczyna normalnie 🙂
30 października 2022 dnia 23:07 #735928Mam taki model też z 2006 roku gdzie szukać mam tych blokad, jedzenie 55 maks ale czuć że by chciał jechać szybciej gdzie tkwi problem
AutorWpisy
