Malowanie plastikow
- This topic has 40 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 14 years, 8 months temu by
Anonim.
AutorWpisy
5 lipca 2008 dnia 22:45 #276556
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Jutro chce pomalowac plastik obudowe przekładni ta nakladke i przedni błotnik i mam pytanko co muszę jutro zakupić na gieldzie aby wszystko ladnie wyszlo i co pozniej po koleji zrobić proszę o pomoc i z gory wielkie dzięki posatwie pomogl
5 lipca 2008 dnia 22:57 #276557Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Podkład akrylowy 2K (np. Novol z lini Spectral) Baza lakieru, utwardzacz, rozpuszczlanik, lakier bezbarwny Papiery ścierne wodne: 400, 600, 800
6 lipca 2008 dnia 06:33 #276558Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
jak chcesz sam małować to musisz mieć jeszcze sprężarkę i pistolet chyba że chcesz malować sprayami
6 lipca 2008 dnia 18:58 #276559Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
siwy_fact napisał:
jak chcesz sam malować to musisz mieć jeszcze sprężarkę i pistolet chyba że chcesz malować sprayami
To logiczne :P. Chyba, że chciał małować pędzlem :P.
6 lipca 2008 dnia 20:17 #276560Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
No czywiscie ze sprayami będe malowal dzis niekupiłem bo niechcialo mi się rano wstac jutro kupie
tylko jaki mam kupić ten podklad i jakiego spreya zeby dobrze się trzymało i jakim papierem to zmatwoci dokladnie jak można krok po kroczku
6 lipca 2008 dnia 21:15 #276561Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
ja bym na twoim miejscu kupić szpachlą natryskową x2puszki, rozpuszczalnik i kilka puszek farby dowolnego koloru, papier ścierny 2000 wodny, najpierw oczyść plastiki rozpuszczalnikiem, potem nałóż szpachlą, przetrzyj papierem ściernym, znowu rozpuszczalnikiem i nałóż kolor, na końcu możesz dać farbę bezbarwną
6 lipca 2008 dnia 21:23 #276562Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
A poco ta szpachla!? Spreyami za ładnie to tego nie zrobisz… W takim razie potrzebujesz podkładu akrylowego w sprayu…
6 lipca 2008 dnia 21:50 #276563Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
spachla, żeby wygładzić ewentualne nierówności i żeby farba się dobrze trzymała i rzeby wyszedł kolor matowy
6 lipca 2008 dnia 22:06 #276564Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Bez sensu, żeby wygładzić to lepiej zrobić to papierami i podkładem akrylowym (ma właściwości wypełniające…). Szpachla ma większe tendencje do odpadania.
6 lipca 2008 dnia 22:07 #276565Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
zależy jak będziesz nakładać, mi tam nic nie odpadało
7 lipca 2008 dnia 06:42 #276566Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
I jest specjalna szpachla do plastików i ja też swoje szpachlowałem i nic nie odpadło tylko trzeba pamiętać aby cienką warstwę nakładać
7 lipca 2008 dnia 12:15 #276567Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Szpachla jez zbyteczna a mam jeszcze jedno pytanie czy podczas malowania może być stary lakier i na niego nakladać nowy
7 lipca 2008 dnia 12:35 #276568Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
moze byc ale musisz go zmatowic …..
7 lipca 2008 dnia 15:29 #276569Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
czyli lakier bez barwny usunąć
7 lipca 2008 dnia 18:01 #276570Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Nie nie musisz nic usuwać tylko porządnie zamatów papierem wodnym np600 i odtłuść też porządnie benzynę ekstrakcyjna. Wszystko trzeba zrobić jak najporządniej bo inaczej mogą później być odpryski.
7 lipca 2008 dnia 18:35 #276571Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Mam pytanie czy powstają zacieki podczas malowania pistoletem bo sam chcę pomalować moją perełke a dowiedziałem się że lakiernik chce 300zł a za tyle to ja mogę kupić sobie np wario
8 lipca 2008 dnia 06:33 #276572Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
mogę powstać to jest kwestia czy umiesz malować bo jak będziesz malować z zbyt bliska to na pewno ci zacieki powstaną lub za małym ciśnieniem powietrza
8 lipca 2008 dnia 07:06 #276573Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
No właśnie nie umiem zabardzo ale za jakiśczas maluje sam wnętrze (do nóg) blastików białom farbę i zobacze jak to mi wychodzi
8 lipca 2008 dnia 08:16 #276574Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Lepiej weź sobie kawałek dużej blachy i zobacz jak ci wyjdzie pomalowanie albo weź coś ojcu pomaluj co potrzebuje. Ja nim lakierowałem uczyłem się na bramie garażowej malować pistoletem, potem miałem kupionego malucha i go „tuningowałem” dla bk’i i w ten sposób się nauczyłem.
8 lipca 2008 dnia 20:46 #276575Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
OK popróbuje zobacze czy mam talen czy tez nie
8 lipca 2008 dnia 23:34 #276576Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
A lakier musisz usunąć jeżeli odpada, jak nie to wystarczy zmatowić papierem 400 wodnym ;).
9 lipca 2008 dnia 10:03 #276577Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
nie lakie się trzyma ale jest porysany to to zrobie szpachlem dzienki
9 lipca 2008 dnia 19:25 #276578Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
A co powiecie na malowanie plastików za pomocą tego: Podkład: http://www.allegro.pl/item394647133_podklad_na_plastik_nowosc_spray_400ml.html Kolor: http://www.allegro.pl/item392129474_lakier_deco_lack_spray_400ml_tanio_.html
9 lipca 2008 dnia 22:13 #276579Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Podkład: – Akrylowy NOVOL Spectral -> http://www.allegro.pl/item381289872_podklad_akrylowy_novol_spectral_spray_300_400ml.html – Akrylowy NOVOL 1K -> http://www.allegro.pl/item381289872_podklad_akrylowy_novol_spectral_spray_300_400ml.html – MOTIP podkład do plastiku -> http://www.allegro.pl/item396261978_motip_podklad_do_plastiku_400ml_spray_bezbarwny.html Ja na zdecydowałem się na NOVOL Spectral ale 2K Szary do pistoletu. Jeśli NOVOL to najlepiej z lini Spectral ;). Tu masz nawet cały zestaw: http://www.allegro.pl/item393991285_auto_lakier_spray_zestaw_do_samodzielnych_napraw.html Z lakierów znalazłem też inne ciekawsze propozycje: – http://www.allegro.pl/item381319197_lakier_kameleon_3d_effect_spray_400ml.html – http://www.allegro.pl/item391602480_auto_lakier_akryl_metalik_spray_300_400ml.html Pamiętaj, że po bazie trzeba nałożyć lakier bezbarwny ;). Tu kup coś lepszego żeby był odporny na ścieranie.
10 lipca 2008 dnia 10:21 #276580Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Ja mam mały pytanie do podkładu. To jest lakier, uzupełniający szczeliny drobne itp? Więc jeśli tak to kładziemy tylko jedną warstwą jego, a potem 2-3 bazy? Bezbarwnego to chyba też jakoś 2 warstwy? I ostatnie pytanie: Ile gdzieś mam kupić podkładu na cały skuter? 2 puszki 400 ml wyjdą? Maluje wszystkie plastiki, czyli te czarne koło nóg też.
10 lipca 2008 dnia 12:48 #276581Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
novol jest trochę przereklamowany … chociaż podkłady sa dobre … ja jako lakier bazowy uzywałem produkt DUPOND-a … chyba dobrze napisałem … dobre lakiery ale drogie … 🙄
11 lipca 2008 dnia 09:52 #276582Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Jak masz porysowany bardzo mocno plastiki to tak: Najpierw papier wodny 400 i całego zmatowić Potem najlepiej zieloną szpachlą z włóknami Potem no wiadomo wyszlifować Później podkład Znowu szlifowanie Potem malowanie …. Mówisz ze lakiernik bierze 300zł … samych materiałów jest na dobrą stówe ;] No i wiadomo na życie też trzeba zarobić 😛 A sprajem to się małowało Ogary 20lat temu No chyba ze umiesz dobrze malowac to sory
11 lipca 2008 dnia 09:59 #276583Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
adi97 … po spachli z włóknem szklanym trzeba nałożyć szpache wykonczeniową … 🙄 jeżeli nie jestes czegoś pewien to nie mow …
11 lipca 2008 dnia 13:11 #276584Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
300zł to za robocizne tak zwaną. I nie sprajem tylko pistoletem ale mojego brata kumpel zaklada lakiernie więc mogę liczyć na upust
11 lipca 2008 dnia 15:44 #276585Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
A po jakiego tutaj szpachla z włóknem?… Zrestza jak masz bardzo porysowany to wygładź to papierem najlepiej a nie… Im mniej szpachli to lepiej dla ciebie.
AutorWpisy
