Malaguti xsm 50 2t pali bardzo dużo 5l starcza na około 4-5h jazdy
- This topic has 8 odpowiedzi, 2 głosy, and was last updated 3 months temu by
AutorWpisy
3 listopada 2022 dnia 20:41 #736119
Po remocnie mam taki problem ze motor strasznie dużo pali ostatni wlałem 500ml i chodził na biegu jałowym bez gazowania 15-10min
i strasznie przy gazowaniu kopci na biało.
A i jeszcze strasznie ciężko mu ruszyć trzeba gaz na maksa dać żeby ruszył ale jak ruszy to wkręca sie szybko i jedzie poprawnie świeca po wykręcanie nie była czarna lecz brązowawa.3 listopada 2022 dnia 21:45 #736120zmierz kompresje bo to wygląda jak zdechły cylinder
3 listopada 2022 dnia 21:53 #736121tylko właśnie cylinder , głowica i tłok są nowe więc to raczej nie bo nawet jak rozbierałem to tłok i cylinder były bez rys większych
4 listopada 2022 dnia 00:39 #736122wiec jeżeli to „raczej nie”.. to jednak zmierz kompresje
4 listopada 2022 dnia 09:11 #736128kompresja 9,7 bar
4 listopada 2022 dnia 12:58 #736136No to jak masz kompresje 9,7 na nowym zestawie to nie jest dobrze. Nie jest to tragedia ale dobrze też nie jest. Kompresja 11-12 bar to by było to.
Nie wiadomo czy źle złożone czy marne z natury czy dojechane jest co założyłeś.
Ale skoro masz te prawie 10 bar to pozostaje regulować gaźnik i naped do cylindra o inne charakterystyce i osiągach4 listopada 2022 dnia 14:52 #736138Dzisiaj rozebrałem brałem głowice i wyglądało to nie ciekawie uszczelka pod głowica przetopiona z dziurami a pod cylindrem podarta więc to raczej to jest powodem tego że nie ma mocy i kompresja kupie nowe uszczelki i zobacze jakieś lipne uszczelki bo ledwo 14mth ma przejechane na tym zestawie nowym a katowany nie był tylko letko jeżdzony
4 listopada 2022 dnia 16:44 #736139są złote zasady kopcenia:
– kopci na biało i gęsty dym sie długo utrzymuje i najcześciej śmierdzi olejem – silnik bierze olej
– kopci na biało ale dym szybko znika – spala ciecz z układu chłodzenia
– kopci na czarno – mieszanka paliwowa ma zbyt dużo paliwa i silnik jest przelany4 listopada 2022 dnia 21:25 #736146Najbardziej mi pasuje to że bierze płyn bo właśnie ta uszczelka po środku głowicy przetopiła się
AutorWpisy
