Mała wywrotka i krzywy kierownik
  • #98659 Reply
    Mythbuster
    • 6
    • Postów: 28
    • Postów: 34
    Witam 🙂 Jechałem dzisiaj do kumpla, a jak to zimą (szczególnie dzisiaj) plucha, ślisko, mokro i zimno 😉 Jechałem przez las bardzo wolno ok. 10-20km/h gdy nagle mnie zarzuciło i padłem na prawy bok. Nic się nie stało, porównać to można to zwykłego wywalenia się podczas biegu 😀 Skuterowi nic się nie stało, prócz tego, że kierownica jest krzywa. W sumie nie powinna się skrzywić przy takiej prędkości. Odchył jest bardzo mały ok 5-10 stopni, ale denerwuje podczas jazdy 😉 Lagi się skrzywiły ? Spróbować naprawić samemu czy dać do mechanika ? Do serwisu mam rzut kamieniem. Pozdrawiam.
    #98660 Reply
    moszum
    • 7
    • Postów: 57
    • Postów: 64
    Miałem tak samo, i nie wiem co tak zrobić, też cb ściaga .?
    SCORPION EXO 520 AIR
    #98661 Reply
    monek100
    • 12
    • Postów: 284
    • Postów: 296
    Ja bym oddał od razu do mechanika. Z takimi awariami nie ma żartów. To nie są połamane plastiki czy niedziałająca stacyjka. Takie coś jest groźne dla życia.
    #98667 Reply
    guliwer55
    • 28
    • Postów: 718
    • Postów: 746
    Spróbuj samemu wyprostować tak jak to się robi z kierownicą przy rowerze jeśli to nie pomoże to oddaj do mechanika
    #98670 Reply
    Mythbuster
    • 6
    • Postów: 28
    • Postów: 34
    moszum, o dziwo nie ściaga, jedzie się normalnie. I monek właśnie o to chciałem zapytać. Skuterem dojeżdzam do szkoły więc, moge nim nadal jeździć czy natychmiast pognać do mechanika ?
    #98679 Reply
    moszum
    • 7
    • Postów: 57
    • Postów: 64
    Nie wiem… . a to jest tak że koło jest ustawione prosto a kierownica skręcona w którąś strone .?
    #98698 Reply
    Mythbuster
    • 6
    • Postów: 28
    • Postów: 34
    No tak koło proste, a cały plastik z zegarami jest lekko krzywy 😉
    #98700 Reply
    guliwer55
    • 28
    • Postów: 718
    • Postów: 746
    Odkręć plastyki i wyprostuj tablice z zegarami
Odpowiedz na: Mała wywrotka i krzywy kierownik
Twoje informacje:
