Mała prędkość pod gorę po wymianie paska ?
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #179421
    Ronnie1307
    • 12
    • 23Postów:
    Witam:)
    Mam mały problem ze skuterem.Wymieniłem w nim pasek poniewaz tamten nadawał sie do wymiany.Na starym pasku bez problemu samemu pod gore jechalem 60 km/h a po wymianie ledwo 30 … Co moze byc tego przyczyną?
    Dodam że na nowym pasku przejechałem juz ok 1800 km.
    #179439
    Nieaktywny
    • 22
    • 398Postów:
    Takie objawy były od początku?. Możliwe że kupiłeś inny rozmiar paska napędowego, lub jakieś podzespoły przekładni się zużyły jeśli problem pojawił się dopiero po jakimś czasie od kupna nowego paska
    #179446
    eadem
    • 11
    • 2 328Postów:
    A obroty silnika w tej sytuacji są takie same jak na pasku poprzednim?
    #179533
    Ronnie1307
    • 12
    • 23Postów:
    Tak te objawy byly od poczatku zmiany paska.Co do wymiarow to patrzylem i te same co na starym.Na prostej drodze lub z gorki jest lepsza v max niz na starym tylko pod gore już nie.Czy wymiana rolek na lzejsze cos pomoze w tej sytuacji?
    Obroty silnika sa te same.
