magneto wystrzelilo jak pocisk
- This topic has 18 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 13 years, 10 months temu by Anonim.
- AutorWpisy
- 8 maja 2010 dnia 14:12 #215992AnonimGość
- 4 533
- 89 923Postów:
witam!
mam pytanie poniewaz nie dzialalaja mi swiatla i nie mam ladowania akumulatora wiec rozkrecilem magneto wszystkie srubki z niego tez wykrecilem i mialem dzis robic sciagacz, zapomniałem ze to wszystko jest odkrecone i odpalilem dzis skuter po czym magneto samo wystrzelilo jak z pocisku. czy moglo się cos stac? na magnecie jest tylko trochę rys na krawedzi po tym jak krecilo się na betonie8 maja 2010 dnia 14:30 #215993AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
jaki ziomek 😀
ale dobra , zobacz czy masz dalej klin na wale i czy magnesiki w kole magnesowym , dalej magnesują 🙂 oraz załóż z powrotem koło magnesowe i zobaczy czy nie jest krzywe ale wąpie żeby się pogięło , i czy przypadkiem gwint na wale się nie zjechał ale wątpię
8 maja 2010 dnia 14:49 #215994AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
klin na wale jest, magnesowac magnesuje bo jak nakladam magneto to od razu przyciaga, na razie nie bede zakładał bo nie mam sciagacza a skoro juz samo zeszlo to wykrece iskrownik ale mam takie pytanie bo jak tak patrze na te zwoje to zaden drucik nie jest przerwany ni nic i wszystko cale te zwoje sa pod takim czyms ochronnym taka jakby guma wiec czy warto wymieniac ten iskrownik? można jakos sprawdzić czy on poprawnie dzialaż
8 maja 2010 dnia 15:04 #215995AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
powiem ci tak właśnie ostatnio ja miałem duże problemy z tymi zwojami i nie wiadomo dlaczego właśnie akurat ten zwoje co są osłonięte , były zniszczone , da się je sprawdźić
ale trzeba mieć elektro magnes .. zresztą ja nie wiem jak dokładnie to zrobić bo mi to mówił elektryk , który robił mi skuter ,iskrownik?
iskrownik to jest to małe gówienko , przy kole magnesowym , przyczepione kabelkiem do zwojów
8 maja 2010 dnia 15:24 #215996AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
no bo 100zl wydac aby wydac to tez mi się nie usmiecha, a nawijanie tego to duze koszta saż bo moj dziadek ma znajomego który się tym zajmuje wiec na pewno byloby taniej ale jezeli normalnie to kosztuje ponad 100 to lepiej zamowic nowa, choc pewnosci sam nie mam czy to na pewno ta pradnica bo jak na moje oko to tam wszystko wygląda ok
8 maja 2010 dnia 15:32 #215997AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
a sprawdźiłeś takie standardy jak bezpiecznik ??
8 maja 2010 dnia 15:42 #215998AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
sprawdzałem, bylo to w dzien po myjce po paru godzinach przestaly dzialac, nic nie moglo się zalac bo teraz skuter stal ponad pol roku i dalej to samo, choc jak odpalilem na naladowanym akumulatorze to gdy dawalem gazu podswietlenie zegara robilo się mocniejsze lecz swiatla nie dzialaly, jak wsadzilem swoj akumulator (juz na wyczerpaniu) to podswietlenie zegarow nawet się nie palilo
8 maja 2010 dnia 23:17 #215999AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
musisz zrobić poradnik jak ściągnąć magneto bez ściągacza xD
PS:sorry za offtop
9 maja 2010 dnia 10:58 #216000AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
haha ;d ale jest to trochę niebezpieczny ‘sciagacz’:D
9 maja 2010 dnia 10:59 #216001AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
zdarza się 😉
przecież samo magneto jest twarde … jak coś to mogło by się coś stać z wałkiem itp …
ale dobrze, że nic się nie stało 🙂to tylko off – topic 😆 😆 😆
może wina leży w regulatorze napięcia ??
pożycz od kolegi co ma taki sam squt regulator napięcia i zobacz …
ewentualnie pożycz od niego te ceFFki czy coś :pp
9 maja 2010 dnia 12:00 #216002AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
jak by był regulator to chyba by żarówki paliło
a i dobrze ze kogoś te magneto nie zabiło
9 maja 2010 dnia 12:15 #216003AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
dobrze powiedziane … chyba 😛
Wszystko jest możliwe może być zrąbany a żarówki nie koniecznie muszą się palić, więc jak ma możliwość to niech od kogoś pożyczy i niech sprawdzi …9 maja 2010 dnia 12:28 #216004AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
a bezpiecznik ok?
BALU czytaj uważnie do cholery !!!
// wrona
9 maja 2010 dnia 17:57 #216005AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
w sumie to wczesniej spalilo mi 2 razy zarowke z przodu ale z tylu byla cala i to od regulatora czy od tego ze wsadzilem zarowka samochodowa 55w i trzymalem ja za te szklo a podobno nie wolno ale pozniej juz swiatla nie swiecily w ogole i patrzylem to w tych kablach co ida do akumulatora na odpalonym nie ma pradu a zwoje na tym stojanie wyglądaja ok wiec moze to byc ten regulator?
bezpieczniki wszystkie ok
9 maja 2010 dnia 20:58 #216006AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
tego china i spółka jeździ pełno , zgarnij jakiegoś kumpla do garażu , daj mu flachę i przekładaj wszystko po kolei , jak zacznie działać to będziesz wiedział co jest grane , ja bym sprawdźił zwoje bądź regulator jak ci tu mówią,
i ogólnie lepiej by było jak ty byś swoje części przekładał do kogoś innego bo u ciebie coś może powodować że pali np regulator i wtedy kumplowi rozwalisz
10 maja 2010 dnia 00:31 #216007AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
nie mam chińczyka wiec nici z przekladania skuter to aprilia sr ta stara buda wezme od neosa albo f12 regulator i sprawdźe, pradnice dalem do znajomego mechanika ma mi sprawdzić jakos czy jest ona sprawna, pozdro
10 maja 2010 dnia 16:07 #216008AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
co mi przyszło do głowy że masz chinola… , musiałem pomylić tematy … mało ważne , jak masz sr’aczke z miną to nie ma problemu ;p , neos rox malaga , tego jest pełno 🙂
10 maja 2010 dnia 20:45 #216009AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
hahaha … zesrałem się -,- :pp
niech przekłada przekłada w sr’aczce 😆 nie powinno być tyle problemów co w chinolu :pp
14 maja 2010 dnia 23:22 #216010AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
byl to tylko regulator
pozdro - AutorWpisy
